    67
    Ingegnere Progettista
    Pro Engineer - Autocad - SE
    Predefinito Conversione file .par in file .psm
    Buongiorno
    E' possibile convertire un file .par in un file sheet-metal .psm? SE-ST
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da fabio71 Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    Dal menu di sistema c'è l'opzione converti in sheet metal sincrona.
    Cintura nera di solid edge
    67
    Ok, solo in ambiente sincrono? In ambiente classico no?
    Riesco a convertirlo in .psm solo dopo aver utilizzato il comando "semplifica" parte....perchè?
    2764
    Allora devi usare il comando "passa a" - "sheetmetal" e poi converti in lamiera.
    Sul discorso della semplificazione non so aiutari, deve funzionare indipendentemente dal semplifica.
    67
    Ok, Grazie!
    1. Conversione file *.DWG in file *.MI
      Di mameli75 nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. Conversione file
      Di looksin87 nel forum Solid Edge
    3. Conversione di file *.neu
      Di Antonio13 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Conversione file 3dm in igs
      Di profran nel forum Altri software di CAD generico
    5. conversione file
      Di Dreaming#11 nel forum CATIA V5 CATPart
