Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito Modificare decimali della lista parti
    Dal file “.idw”, quando faccio una tabella contenente la lista parti del disegno, la misura della lunghezza ha 3 cifre decimali.
    Vorrei modificare questo valore, togliendo tutti i decimali. Posso modificare l'impostazione della singola tabella. Ma vorrei modificare lo stile del templade per non dover ripetere l'operazione ogni volta.
    Purtroppo nell'editor degli stili, non ho capito quale valore devo modificare. Avete suggerimenti?
    Ciauz
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non dipende dagli stili, ma dal modello che genera la parte (immagino siano le forme strutturali che usi) all'interno del centro contenuti.
    Dovresti generare una parte qualsiasi di quella determinata famiglia, aprirla, modificare i parametri di esportazione mettendo quanti decimali vuoi, salvare, andare nell'editor CC e sostituire il modello famiglia con quello che hai modificato.
    149
    studente
    italia
    bo
    Immagini bene.
    Ma quindi, se io ho un tubo 40x40 devo impostare zero decinali sulla misura della lunghezza, dentro il parametro della famiglia?
    E se la volta dopo voglio 2 decimali devo rimodificare la famiglia?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    A logica penso che su una forma strutturale che poi debba venire saldata non penso tu abbia la necessità dei centesimi, o sbaglio? Se proprio la vuoi metti due decimali e imposti di sopprimere gli zeri finali così quando hai delle misure "piene" non te li mostra, mentre quando li hai si.
    Però se ogni volta vuoi i decimali "variabili devi per forza di cose farti due famiglie distinte con ognuna il modello preconfigurato.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    In ogni caso, se anche tu vuoi su particolari di carpenteria mettere i centesimi, dimmi da che carpentiere vai che riesca a rispettarteli che mi faccio fare un preventivo :-)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    A parte le risate,per rimanere in tema, qualcuno sa se con la 2014 è stata aggiunta la funzione di arrotondamento della quota ?
    Non capisco perché in autocad c'è e in inv no !!
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non so, ma purtroppo devo dissentire.... è una funzione che odio, a mio parere dovrebbero toglierla persino da autocad! Poi probabilmente dipende dalle necessità, ma io non ne ho mai avuto bisogno e delle volte mi ha portato in errore per via di qualcuno che l'aveva usata!
    2339
    In lattoneria e in carpenteria "fine" il mezzo millimetro è ancora apprezzabile, però se porti in officina un qualcosa con una quota,che sò, 35.7 anziché 35.5, si mettono a ridere...dipende appunto da quello che devi fare,
    Tarkus
    149
    studente
    italia
    bo
    Il mio problema è proprio che attualmente, misura le lunghezze in mm e mi mette 3 decimali dopo la virgola. Decisamente troppi. Io vorrei togliere tutti i valori dopo la virgola. Senza modificare manualemente.
    1325
    Progettista/Disegnatore
    Riesumo questo post perché con la ricerca non ho trovato risposta.
    Come faccio ad impostare l'eliminazione degli 0 finali?
    Se recupero una quota dal modello deve essere impostato anche in quest'ultimo o basta impostarlo nella tavola?
    1. Lista parti con assiemi annidati
      Di gil nel forum Inventor
    2. Lista parti
      Di maxmazzinghi nel forum Inventor
    3. lista parti
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    4. Risposte: 4
    5. lista parti
      Di micgiul nel forum OneSpace Designer Modeling
