    105
    impiegato
    Solidworks
    Predefinito Caricamento preferenze quotatura
    Buongiorno a tutti,
    ho un quesito, esiste un modo per fare si che le preferenze di quotatura si carichino da sole nel drawing?
    Nel senso che sono già disponibili nel menu a tendina o ogni volta si devono andare a caricare gli stili per ogni drw?
    Ho solidworks 2013 SP 4.
    P.S. Vado un po fuori dal tema, ma con questa sp non fa l'allineamento parallelo delle quote? io lo trovavo molto comodo...
    Grazie a tutti.
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    per la prima domanda devi impostare l'indirizzo della cartella contenente gli stili sotto opzioni>posizione dei file>preferenze di quotatura/annotazione
    per la seconda domanda invece usa strumenti>quote>allineamento parallelo/concentrico
    105
    impiegato
    Solidworks
    Cartella impostata per le preferenze, infatti quando carico gli stili me li trovo già disponibili...io pensavo che avendola impostata me li caricava già, invece mi tocca caricarli a me..
    Per le quote...si il comando è quello, ma me li allinea sulla stessa riga invece che metterli in parallelo...a qualcun altro capita? nella 2012 sp 5 andava da dio...spero nella sp 5 se la fanno.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da erik.bo Visualizza Messaggio
    Per il primo problema risolvi creando un template con estensione .DRWDOT con le impostazioni "direzionate" verso il file di configurazione che avrai creato e salvato precedentemente nella cartella di cui sopra..
    Questi gli strumenti da usare... (vedi foto)
    Per il secondo... non ho capito, puoi allegare uno screen ?
    105
    impiegato
    Solidworks
    Ok, la prima: me ne carica solo 3 ma è già un passo avanti. Faccio altre prove.
    Per la seconda se ho 2 quote da allineare in parallelo con (strumenti/quote/allinea parallelo), me li allinea come se usassi il comando (strumenti/quote/collineare)...e sono allineate nel senso che se ne sposto una l'altra la segue...per me è un bug..mha!
    2820
    Pane e lamiera
    Confermo il bug.
    Non ho ancora installato il SP 5 EV quindi non posso dirti se lo hanno sistemato.
    1. Errore caricamento .idw
      Di 86luca86 nel forum Inventor
    2. PDM EIT caricamento leggero
      Di cacciatorino nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Prova caricamento
      Di cad3d nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. Salvataggio preferenze
      Di lucagiu nel forum Solid Edge
