Salve a tutti Ragazzi ho un problema leggermente complicato
Lavorando all'interno del modulo CPM, CPE (modulo compositi) una volta creata una pelle (padre) la si puo dividire con il comando
CUTSPLICE in due sottopelli (figli) con un overlap deciso in precedentemente.
Se la pelle (padre) ha uno spessore di 0.3mm una volta divisa nelle due sottopelli (filgli) solo nella zona di overlap lo spessore dovrebbe
essere di 0.6mm. Quando si va a generare un solido attraverso il comando Solid from Ply Catia non considera la zona di overlap perchè non considera il conteggio delle sottopelli (figli) ma solo la pelle padre
Ora.... se si va a guardare il Cutpiece (sottopelle figlio) si puo selezionare il contorno che forma la pelle figlio.
Da qui la domanda...
Si può creare una macro che generi una nuova pelle (padre) utilizzando il contorno della pelle figlio ...?
Lo so è un po complicato comunque grazie lo stesso
