Discussione: Relazioni fra quote
    29
    studente
    cosenza
    proe
    Predefinito Relazioni fra quote
    Salve, sto imparando a usare PROE. Ho letto in una dispensa che è possibile creare relazioni fra quote, anche complesse. Faccio un esempio semplice per spiegarmi: posso creare un rettangolo con un lato il doppio dell'altro, in modo che cambiando UNA quota, si aggiorna automanticamente anche l'altra mantenendosi il doppio della prima. Molto bello, ma COME SI FA specificare una relazione di questo tipo?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Strumenti > Relazioni, selezioni le estrusione che ha dato vita al cubo e quindi la quota che ti interessa e poi a fianco scrivi =2* e selezioni l'altra quota.
    Es.
    d20=2*d22
    29
    studente
    cosenza
    proe
    Icon1
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Es.
    d20=2*d22
    Grazie mille!!! :)
    29
    studente
    cosenza
    proe
    ma si può fare quest'operazione quando ancora sei nello sketch?
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Chiaro! Solo cambierà la denominazione delle quote, se prima era d1, d2, ecc... Ora è diventata sd1, sd2. Cambierà ancora se le crei in ambiente assembly perché ci sarà anche il riferimento alla parte.
    Se cerchi nella guida dovrebbe essere spiegata bene questa sintassi.
    1. Relazioni
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Relazioni
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. relazioni tra parametri
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Relazioni
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Serie di quote con relazioni
