Discussione: sezioni
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Predefinito sezioni
    Salve, ho creato delle sezioni in una parte e ho fatto la messa in tavola.
    Come faccio a ricreare le stesse sezioni in un assieme dove è contenuta la parte in cui ho fatto le sezioni?
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Stessa procedura utilizzata nella parte la puoi ripetere in assieme, selezionando eventualmente lo stesso piano della parte.
    Non so se questo può essere esaustivo, forse non ho capito bene la domanda
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Ok questo è quello che avrei fatto ma se io in una parte ho fatto sezioni fino alla z perché debbo ricrearle anche in assieme..col rischio di sbagliare i piani, omettere sezioni ecc ecc..non c'è un comando a mio avviso utile tipo..richiama sezioni della parte?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da solokite Visualizza Messaggio
    Perchè stai usando un parametrico, un piano di parte NON è un piano di assieme, c'è il concetto padre-figlio da rispettare.
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Quindi se faccio le sezioni in assieme riesco a ricrearle sulla parte?
    1. Sezioni su stl
      Di Sasso SP nel forum Solidworks
    2. Sezioni
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. sezioni 2d
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Sezioni Pro-e
      Di TechnoStudio nel forum Proposte di modifiche al sito
