Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Assieme con file esterni...
    Salve ragazzi, ieri dopo un lungo laavoro di "assiemazione" di vari componenti salvo e tutto ok. Quando vado a riaprire il file d'assieme mi chiede la posizione dei file.. Da li ho capito che i componenti che avevo unito nell'assieme avevano il solito nome di altri file che risiedevano nella cartella di base dei miei disegni e mi diceva che non corrispondevano, aprendomi una finestra dove mi chiedeva se il componente era giusto, altrimenti mi faceva cercare quello giusto.. Io ho risolto eliminando e rinominando cio' che non mi serviva e adesso tutto funziona ma, se non ricordo male, ci doveva essere da mettere una spunta sotto le opzioni per ovviare l'incoveniente! Chiaramente ho fatto una ricerca e non ho trovato soluzione, non è che qualcuno me la saprebbe suggerire al volo?
    Grazie, Marco.
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Spiegati meglio..
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da solokite Visualizza Messaggio
    Spiegati meglio..
    Sotto la cartella "disegni" (ROOT) ho dei file chiamati "A", "B" .....e nel mio File di assieme, che risiede sotto la certella "disegni/insegna" insieme alle varie parti che lo compongono, ho dei file che si chiamano anch'essi "A" "B" ecc. ecc.
    Chiaramente i file che compongono il mio assieme sono diversi da quegli che sono da soli nella cartella "disegni" ma Solidworks sembra che faccia confusione perchè trova più file con lo stesso nome e non sa quali richiamare per riaprire il file di assieme!
    Detto ciò mi sembra che ci sia qualche configurazione da modificare sull'etichetta dei "riferimenti esterni" ma non ne sono sicuro...
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Premetto di non aver capito al 100% ma se la mia supposizione è corretta devi solo aggiungere il percorso dei file.
    Vedi allegato.
    Se invece nel creare i file similari li hai semplicemente copiati e incollati nella nuova ubicazione, quindi senza usare il pack & go, sono membri per diabetici e trovando lo stesso ID ti strastrulla le sdrubazze...
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Vedi allegato.
    Ciao Mike, mi sono spiegato male, questa operazione che mi dici l'ho gia fatta da subito!
    Nell'assieme che ho costruito, ubicato sotto c:/disegni/nomecliente, c'è un file di parte chiamato "regolo". _Combinazione vuole che anche sotto c:/disegni (cartella che è sotto le opzioni solidworks della posizione generale file, come mi hai suggerito te..) ci sia un vecchissimo file chiamato "regolo" che è tutt'altra cosa! Adesso facendo file-apri e aprendo l'assieme, Solidworks mi dice che non sa quale "regolo" sia quello da chiamare in assieme!
    Mi sembrava che ci fosse da mettere o togliere una spunta sotto le opzioni del programma che dicesse al programma di pescare solo dalla cartella che contiene l'assieme, ma potrei avver preso un abbaglio....Sto dicendo cavolate?
    Grazie, Marco.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    [QUOTE=PiegatoreSolidworks;322140]Ciao Mike, mi sono spiegato male, questa operazione che mi dici l'ho gia fatta da subito!
    Grazie, Marco.[/QUOTE
    Mi pare di capire che il tuo assieme và a prendere pezzi in giro per varie cartelle, cosa che reputo abbastanza pericolosa perche' oltre tutto se ti capitano nomi doppi ti incarti molto facilmente.
    La via maestra sarebbe un PDM ma neanche io lo uso.
    Dopo un pò che usavo SolidW mi sono abituato a fare una cartella per lavoro.
    Quando devo recuperare un lavoro vecchio e modificarlo faccio un Pac&Go di tutto e metto un prefisso davanti a tutti i file, salvo in una cartella apposita (nome cliente, commessa, o quel che fa comodo) e li mi trovo con tutti i file che servono, senza correre rischi di modificare qualcosa che serviva ad altro, o avere tanti nomi uguali che danno sempre problemi.
    Chiaramente non devi avere dei commerciali perchè non avrebbe senso tanti duplicati, ma solo roba che devi costruire ed adattare di volta in volta.
    Saluti Carlo
    2822
    Pane e lamiera
    [QUOTE=CIARLY;322172]
    Quoto Carlo e aggiungo di fare attenzione a non tenere aperti due file con lo stesso nome, specie se si lavora in ambiente assieme.
    Possono succedere cose molto spiacevoli.
    1. Indicazione riferimenti esterni su parte in assieme
      Di arzigogolo nel forum Solidworks
    2. Assieme vuoto con riferimenti esterni
      Di Spezzo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. T3: gestione esplosi da file 3D esterni
      Di spantik nel forum Thinkdesign
    4. Risposte: 2
    5. Formati con cui richiedere i file da esterni
      Di Whooring nel forum Solidworks
      Risposte: 30
