Salve forum ho un problema con il modulo di calcolo delle catene a rulli infatti ho provato a dimensionare una catena a rulli nella parte di calcolo ho il valore (che in realtÓ non serve perchŔ normalmente si utilizza l'allungamento percentuale) thL "Durata utile prevista dovuta alla fatica della piastra di collegamento prevista dovuta alla fatica delle piastre di collegamento che mi da in tuti casi analizzata una durata di sole 171 ore !!
Questi sono i parametri impostati
Catena 32A-1-90
Motore 35Kw
VelocitÓ 41.3 rpm
Catena : %1%
Designazione dimensioni catena 32A-1-116
Passo p 50,800 mm
Numero di collegamenti catena X 116,000 su
Numero di catene affiancate k 1,000 su
Larghezza minima tra piastre interne b1 31,550 mm
Diametro rullo massimo d1 28,580 mm
Diametro massimo corpo perno d2 14,290 mm
ProfonditÓ massima piastra interna h2 48,260 mm
ProfonditÓ massima piastra esterna o intermedia h3 41,680 mm
Larghezza massima sui perni del cuscinetto b 65,500 mm
Larghezza massima piastra interna t1 6,400 mm
Larghezza massima piastra esterna o intermedia t2 6,400 mm
Area portante catena A 642,000 mm^2
Resistenza a trazione Fu 223000,000 N
Massa catena specifica m 9,700 kg/m
Fattore di costruzione catena φ 1,000 su
ProprietÓ ruota dentata 1: ruota dentata
ProprietÓ ruota dentata 2: ruota dentata
Condizioni operative
Potenza P 32,000 kW
Momento T 7398,971 N m
VelocitÓ n 41,300 gam
Efficienza η 0,980 su
Durata utile richiesta Lh 15000,000 h
Allungamento massimo catena ΔLmax 0,030 su
Applicazione Funzionamento uniforme
Fattori di correzione potenza
Fattore di shock Y 1,000 su
Fattore di servizio f1 1,000 su
Fattore di dimensione ruota dentata f2 1,000 su
Fattore catene affiancate f3 1,000 su
Fattore di lubrificazione f4 1,000 su
Fattore interasse f5 1,000 su
Fattore rapporto f6 1,000 su
Fattore durata utile f7 1,000 su
I risultati del calcolo relativo a solo 2 pignoni nel caso reale ne ho 12 di cui uno solo con la presa di forza gli altri sono tutti folli.
VelocitÓ catena v 0,876 mas
Estrazione effettiva Fp 36509,328 N
Forza centrifuga FC 7,452 N
Tensione massima nel raggio della catena FTmax 36516,780 N
Fattore di sicurezza statica SS > SSmin 6,107 su > 7,000 su
Fattore di sicurezza dinamica SD > SDmin 6,107 su > 5,000 su
Pressione cuscinetto pB < p0 * λ 56,880 MPa
Potenza progetto PD < PR 32,000 kW
Valore di potenza della catena PR 20,034 kW
Durata utile della catena per l'allungamento specificato th > Lh 35791 h
Durata utile delle piastre di collegamento della catena thL > Lh 171 h
Durata utile rullo e boccola th > Lh 866013 h
dove:
Confrontando il calcolo di inventor con uno relativo a catene di una nota marca dal diagramma in mio possesso risulta che il superamento del 3% di allungamento si ottiene a 15.000 h mentre inventor ne calcola 35791 !!
Avendo immesso tutti i fattori di correzione a 1. ma quello che mi lascia perplesso e il valore del thl !!
Saluti Roberto
