Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
Discussione: Ottimizzazione grafica
  1. #21
    9
    Impiegato ufficio tecnico
    Non capisco in quale modo sia una menata.
    Quando apri un file hai l'opzione per mostrare tutto semplificato, tutto progettato, come ultimo salvataggio.
    A file aperto puoi decidere se mostrare tutto semplificato o tutto progettato a livello di assieme.
    Sul singolo particolare puoi decidere se vederlo semplificato o progettato.
    Puoi legare la visualizzazione semplificata o progettata di ogni singolo componente alla configurazione dell'assieme.
    Quale opzione o metodo di funzionamento manca a tuo avviso ?
    Bhè il pezzo occorre progettarlo, per poi aggiungere altre funzioni per crearne una versione semplificata annullando le funzioni precedenti, non è così?
    Per ora ho risolto, ho visto anche che aiuta togliere la spunta su "Elabora bordi nascosti durante le operazioni di vista" nel menu visualizzazione delle opzioni.
    Grazie mille!
  2. #22
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da NonSonoSommetrico Visualizza Messaggio
    Non vedo altri modi per semplificare una parte.
    Nel tuo caso poi per eliminare la foratura si tratta di usare "elimina faccia" e selezionare la feature campitura.
    Se hai suggerimenti su come migliorare la semplificazione delle parti ben vengano.
    Cintura nera di solid edge
  3. #23
    9341
    Una cosa che andrebbe fatta (non so se le versioni attuali gia' lo fanno) sarebbe che la semplificazione si pratica sopprimendo l'output grafico di una certa feature (tasto dx del mouse sull'albero del modello), ma lasciandola "attiva" ai fini del ricalcolo di quelle da essa dipendenti.
    Esempio, una ruota dentata con 200 denti: quando la semplifico il cad semplicemente non mi fa vedere le facce dei denti, ma esse sono presenti nel file di geometria per il ricalcolo delle features successive.
    Adesso invece (almeno sulla V18) per semplificare prima devo fare i denti, e poi li devo ricoprire. Mi sembra un po' il giro dell'oca...
  4. #24
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    E' verò però adesso alcuni risponderebbero che c'è la modalità sincrona in cui il ricalcolo delle feature non c'è più, per cui non interesserebbe nemmeno semplificare più nulla, difatti in ambiente sincrono il menù "modifica" non c'è.
    Per il discorso ingranaggi (la v18 non mi ricordo), al posto di ricoprire con una estrusione puoi usare "elimina facce". Sappiamo bene che il "semplifica parte" ed il "semplifica assieme" è nato per la gestione dei grandi assiemi, dove la velocità di rappresentazione grafica e ricalcolo, prima di questi, era un punto debole del cad.
    Gianluca...alias Tequila
  5. #25
    2764
    Funziona già oggi così, solo che per "sopprimere" l'output grafico di una feature la devi ricoprire o eliminare nell'ambiente semplifica. L'ambiente semplificato serve per sostituire la visualizzazione del pezzo non la geometria. Anche se visualizzata senza denti, per la parte geometrica (leggi relazioni, feature ecc.) la ruota li avrà comunque.
    1. ottimizzazione topologica
      Di salvatore87 nel forum Ansys
    2. Ottimizzazione
      Di davide123 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. ottimizzazione ansys
      Di salvatore87 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. ottimizzazione peso
      Di mesh nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Ottimizzazione
      Di lorenzo83 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
