Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Ottimizzazione grafica
    9
    Impiegato ufficio tecnico
    Predefinito Ottimizzazione grafica
    Ciao a tutti.
    La mia presentazione --> http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...076#post322076
    Ho da pochi mesi iniziato a lavorare con Solid Edge, ST5. In ditta facciamo utensili per il legno. Punte foratrici, frese elicoidali, ecc.
    A parte l'impossibilità di riprodurre uno scavo elicoidale reale simulando quello che fa la mola, mi ha preso in contropiede la lentezza del programma quando si tratta di assiemi (anche con pochi pezzi).
    In particolare ho un espositore con delle lamiere da 15 forate in cui si infilano i ganci per appendere i prodotti (avete presente quelle utensiliere da officina tutte forate con appese chiavi, ecc?). Capisco che i fori introducano una gran quantità di facce da gestire ma mi trovo nell'impossibilità di ruotare il pezzo...
    La macchina su cui lavoro è una HP Z420 Workstation.
    Processore Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz, 3601 Mhz, 4 core, 8 processori logici
    Memoria fisica installata (RAM) 16.0 GB
    SO Microsoft Windows 7 Professional
    Versione 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
    Scheda video NVIDIA Quadro 2000
    RAM scheda 1.00 GB
    ora... non sarà un fulmine di guerra, ma non riuscire a ruotare tre lamiere forate...
    Le opzioni di visualizzazione sono quelle di default con la sola modifica del colore dello sfondo (nero).
    Conoscete un modo per ottimizzare la grafica in modo da lavorare in maniera più fluida?
    Grazie mille per ogni informazione che saprete fornirmi.
    2764
    Ti consiglio di creare la versione semplificata della tua lamiera forata (strumenti - semplifica) da visualizzare negli assiemi.
    Cintura nera di solid edge
    9
    Grazie mille.
    Ho provato ma non ci sono differenze apprezzabili, per questo iniziavo a pensare a un qualche settaggio per caricare maggiormente la scheda grafica piuttosto che la CPU o viceversa, ma non sto risolvendo granchè... e non capisco il perché...
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da NonSonoSommetrico Visualizza Messaggio
    Grazie mille.
    La prima cosa che mi viene in mente è che hai i driver della scheda video originali di Windows 7 invece che quelli di nVidia.
    Scarica l'ultima versione e facci sapere come va.
    9341
    Grazie mille.
    Prova a verificare l'impostazione nell'immagine in allegato, mi viene il dubbio che tu sia in "memoria di riserva" o "gestito dal software", che sono impostazioni che si usano di solito su hardware poco performante.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Una volta fatte le verifiche e le prove del caso, dal momento che utilizzi la ST5 potresti provare ad utilizzare il "performace tool" (vedi Questa discussione); e confrontare i tuoi risultati con i nostri.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    9
    Grazie a tutti.
    I driver erano a posto ma li ho aggiornati, il calcolo è demandato all'acceleratore grafico (come deve essere), performance test eseguito e neanche troppo schifoso (come da pronostico). Parti semplificate. Eppure io ho quelle 4 lamiere che vedete in foto e non riesco neanche a ruotare la visuale tanto è inchiodato SE... non è un problema di file. Per ora non ho idee...
    Intanto grazie.
    9
    Scusa non riesco a vedere l'immagine in allegato...
    Grazie, ciao.
    9341
    Non la vedi perche' mi ero dimenticato di attaccharla!
    Comunque intendevo dire esattamente quello che hai trovato da solo. Sinceramente credo ci sia qualche problema nel setup del tuo computer, perche' quelle 4 lamiere di sicuro non possono provocare un problema del genere.
    2764
    In ogni caso per avere benefici della semplificazione bisogna che le visualizzi semplificate le lamiere !
    Altra cosa, tutti i fori come sono stati realizzati ? Immagino con una campitura, se è stata usata l'opzione "smart" scatta in automatico la bacchettata sulle mani
    1. ottimizzazione topologica
      Di salvatore87 nel forum Ansys
    2. Ottimizzazione
      Di davide123 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. ottimizzazione ansys
      Di salvatore87 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. ottimizzazione peso
      Di mesh nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Ottimizzazione
      Di lorenzo83 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
