Risultati da 1 a 7 di 7
    3
    Solid Works 2011
    Predefinito Converti in Lamiera - Modificare le impostazioni di default
    Buongiorno,
    questo è il mio primo post e sono a chiedere un'informazione spero non banale, perché per me importante.
    Utilizzo Solid Works Standard 2011 per lo sviluppo di parti in lamiera nel settore alberghiero e bar.
    Quando realizzo le parti in lamiera io parto dal disegno di un particolare solido e poi vado a trasformarlo con la funzione LAMIERA - CONVERTI IN LAMIERA ( foto 1 ).
    Mi si apre la schermata e le impostazioni di default non sono quelle che servono a me nel 90% dei casi.
    Dove posso modificarli?
    Negli ultimi giorni ci siamo accorti che i particolari piegati differivano dal disegno che realizzavo a schermo e tutto dipendeva dal fattore K che era impostato di default 0.5, quando a me serve 0.1 ( foto 2 e 3 )
    Per non andare a modificare a mano ogni volta questo parametro, dove posso impostarli di default?
    Grazie per l'attenzione.
    Matteo
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da difo80 Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Matteo
    Mi auguro ti sia presentato nell' apposita sezione....
    Riguardo al tuo problema puoi risolvere semplicemente prendendo un file che ha il valore che vuoi, cancelli tutte le funzioni e lo salvi come template (.prtdot).
    Il file di parte originale non verrà impattato.
    Alla creazione di un nuovo file aprirai quel modello e il gioco è fatto.
    3
    Solid Works 2011
    Sì, mi sono presentato.
    Ma scusa sono un po' alle prime armi con queste cose.
    mi sai aiutare passo per passo?
    Non saprei proprio come fare questa operazione.
    Grazie.
    2822
    Pane e lamiera
    Grazie.
    Ho già scritto nel mio precedente post cosa devi fare, ma se non hai capito forse è meglio che esegui gli esercizi contenuti
    nei tutorial: mi pare ti manchi l' ABC del software, senza offesa sia ben inteso.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Riproviamo.
    Come ti ha spiegato Mike1967 fai così:
    1. apri una nuova parte
    2. crei una semplice lavorazione in lamiera con K=0,1
    3. cancelli la lavorazione dell'albero, compreso lo sketch iniziale, insomma cancelli tutto come se avessi il file vuoto appena aperto. l'ultima impostazione del fattore K rimane memorizzata.
    4. salva con nome e scegli il formato .prtdot (quello dei template) nominandolo ad esempio "lamiere_K_01".
    5. chiudi
    6. quando clicchi su "nuovo documento" nei template disponibili avrai quello di default e "lamiere_K_01"
    7. ripetere la procedura per creare tutti i template che ti servono
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Riproviamo.
    5. chiudi
    Grazie Marcof.... hai il dono della sintesi.... (quando non ti fanno girare le scatole...)
    3
    Solid Works 2011
    Riproviamo.
    5. chiudi
    Grazie mille,
    adesso è molto chiaro e molto semplice.
    1. converti in lamiera calandratura
      Di Cristian75 nel forum Solidworks
    2. Ripristinare impostazioni di default di Advance Steel
      Di chessippeo nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Flangia del bordo dopo converti in lamiera
      Risposte: 33
    4. Personalizzare impostazioni di default [Pro-e WF$]
      Di Andre121 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Modificare il plotter di default
