Risultati da 1 a 9 di 9
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Misurare dal baricentro
    :)Salve a tutti,
    Chiedo se si puo' in assieme, misurare la distanza che c'e' tra un dato componenente d'assieme e il baricentro dell'assieme stesso.
    Ho provato ma nn mi aggancia il simbolo di baricentro....
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non so se ci siano altre maniere, ma con iProperty collection (lo trovi con google) ti crea un punto di riferimento esattamente nel baricentro del paticolare, poi puoi misurare.
    P.S.: scusa se non ho risposto alla tua mail, non consulto spesso le mail personali, l'ho letta solo adesso :o
    Ultima modifica di Ilario; 02-04-2008 alle 22: 15
    2339
    Le iProperty le usavo con l'11,poi quando ho messo la 2008 ho disattivato proprio la funzione "center mass" perche' ti riempie automaticamente tutte le parti di punti di riferimento sul centro di massa ,e sinceramente mi danno fastidio a vederli.....magari se solo si potessero
    inserire a comando come il baricentro....
    P:S. per la mail non risposta,nessun problema; anche perche la risposta e' arrivata da sola dopo un paio di giorni......
    Saluti:):)
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    oramai di 2009 si può parlare...
    quoto il whatsnew...
    Center of Gravity
    Display and use the gravity center mark in drawings. Select the new Center Of Gravity option from the browser context menu of the component referenced by the view. Selecting this option causes the center of gravity of the component to be calculated and a center mark placed at the corresponding location in the drawing view. The COG calculation respects Positional Representations, iPart/iAssembly member state, as well as flat vs. folded sheet metal states.
    v
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    .....ho disattivato proprio la funzione "center mass" perche' ti riempie automaticamente tutte le parti di punti di riferimento sul centro di massa ,e sinceramente mi danno fastidio a vederli.....Tarkus
    Come si fa a disattivare il fastidioso "center mass"? Grazie
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    nella 2009 puoi misurare dal baricentro....basta avere un po' di pazienza :)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da mdbosca Visualizza Messaggio
    Vai nella cartella di installazione della plug-in iProperties Collection e cerchi il file "iProperty.ini", lo apri con blocco note e editi la riga dove dice:
    EnableCenterOfMassWorkPoint=True
    in
    EnableCenterOfMassWorkPoint=False
    salvi ed è tutto.
    137
    Lombardia (SO)
    Grazie per l'aiuto, ma non riesco a trovare quel file...:( nemmeno con trovafile nel disco c.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ma le iProperties ce le hai installate?
    1. baricentro WF3
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Misurare un pdf di cui non ho la scala
      Di denis007 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. misurare le curve
      Di Lupakkio nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Misurare il volume
      Di Dexster nel forum Inventor
    5. Misurare un volume
      Di vecchiman nel forum NX (Unigraphics)
