Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 62
Discussione: NX9 - Official Topic
  1. #31
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da caricama Visualizza Messaggio
    tra poco dovrebbe arrivare la nuova release giusto? con delle novità se non sbaglio (mi sembra aggiungono patch corner o blend corner, non ricordo bene)
    Si, la NX9.0.1 sarà disponibile fra un paio di settimane. (17/02 per la precisione)
    Tra le novità più grosse, per quel che so io:
    - Il nuovo "Tema" Siemens per l'interfaccia utente (si può già vedere con la NX9 ma con la NX9.0.1 sarà standard)
    - Realize Shape (aka le Subdivision)
    - Blend Corner
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  2. #32
    449
    NX8 TC9
    Per quanto riguarda il 'Blend Corner', non è il classico blend, ma va utilzzato su un esistente blend, dove sostituisce le patch con una unica, per renderlo esteticamente migliore.
    Se non ricordo male, forse nella stessa MR, ci dovrebbe essere la sweep solida, cioè una feature che rimuove materiale come il percorso di un utensile (ottenuto di rivoluzione).
    Grazie...
  3. #33
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Non ricordo se la Sweep Solida è in 9.0.1 o in 9.0.2.
  4. #34
    2014
    13
    Siemens Nx
    [QUOTE=Utente NX;329326]Per quanto riguarda il 'Blend Corner', non è il classico blend, ma va utilzzato su un esistente blend, dove sostituisce le patch con una unica, per renderlo esteticamente migliore.QUOTE]
    cosa vuol dire esteticamente migliore?
  5. #35
    1797
    NX10/TC10/4GD
    [QUOTE=caricama;329332][QUOTE=Utente NX;329326]Per quanto riguarda il 'Blend Corner', non è il classico blend, ma va utilzzato su un esistente blend, dove sostituisce le patch con una unica, per renderlo esteticamente migliore.
    Prova a fare un cubo con 3 raccordi che arrivano sullo spigolo...
    magari di raggi diversi.
    vedrai che la "patch" di chiusura sarà di qualità scarsa...
    spesso, per motivi di stampaggio e di resa estetica si vuole sostituire "localmente" quella geometria con una geometria che accentui la sensazione di "curvatura".
    Appena ho un attimo posto 2 immagini per far capire
  6. #36
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Vi allego 2 immagini per farvi capire come funziona e il risultato ottenuto.
  7. #37
    2014
    13
    Siemens Nx
    chiarissimo The_Matrix grazie, solo un' ultima cosa, si può vincolarla in curvatura (G2 oppure G3)?
  8. #38
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Il default è tangenza (G1).
    E' possibile vincolare la patch in G2.
    G3 in questo caso non ha molto senso: ci sono alte funzionalità dedicate. inoltre, ricordati che questa funzione si applica a raccordi che normalmente sono "Rolling Ball", quindi la G3 è un controsenso.
    Ci sono altre funzionalità per avere la continuità G3.
    PS. Come ho scritto sopra ad Utente NX, non ricordo se il blend corner sta in 9.0.1 o 9.0.2
  9. #39
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Da ieri sera è disponibile per il download la NX9.0.1.
    Vi confermo che il "SOLID SWEEP" non c'è.
    Arriva in 9.0.2 oppure, se la qualità non dovesse essere sufficiente, in NX10.
  10. #40
    2014
    13
    Siemens Nx
    buongiorno a tutti
    qualcuno sa dirmi se il comando "Realize shape" funziona con mach3?
  • Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. NX8.5 - Official Topic
      Risposte: 52
    2. NX8 - Topic Ufficiale
      Risposte: 29
    3. Off topic -> Lamiera
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
