    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Icon4 Si può selezionare solo una parte dello sketch creato???
    Salve ragazzi,
    cerco di spiegare meglio il titolo del post...ho creato uno sketch formato da vari rettangolini disposti in sequenza e vincolati mutuamente. Vorrei sapere se esiste la possibilità di estrudere singolarmente ogni rettangolino in modo da avere alla fine dei prismi con lunghezze diverse. Ho pensato in prima istanza di creare più sketch ognuno composto da un singolo rettangolino e di etruderli singolarmente. Il processo però è piuttosto lungo e in più ottengo molti sketch nell'albero logico che francamente vorrei risparmiarmi...Qualche aiuto??
    P.S. Cliccando con il tasto destro sullo sketch ho cercato qualche comando che mi permettesse di isolarne le singole parti ed ho trovato il comando ISOLA. Ho provato ma non è successo niente...a cosa serve questo comando?
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Con il comando prisma multiplo puoi dare le altezze che vuoi ai singoli rettangoli
    vedi se ti puo andar bene
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    198
    Catia
    Devi fare tasto dx su Schizzo prima di creare l'Estrusione
    e scegliere "vai alla definizione del profilo " ti apparirà un
    fly-out nel quali potrai selezionare singolarmente i profili
    creati all'interno dello Schizzo-
    al
    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Grazie ragazzi funziona con entrambi i metodi anche se preferisco quello di Alpole.......ed invece il comando ISOLA a cosa serve??
    198
    Catia
    Citazione Originariamente Scritto da Staedtlerp Visualizza Messaggio
    Ogni entità generata nei vari ambienti di modellazione
    (tranne qualche rara eccezione, vedi Patch -Free Style) presenta
    ed ha attivo un collegamento con tutte le altre
    entità generate o da generare-
    Isolare significa rompere questo legame (Parentale) ,
    vedrai infatti apparire , nell'icona dell' elemento
    isolato , una sorta di saetta , ciò significa che tale
    elemento non avrà più nessun collegamento , e quindi
    i cambiamenti che potranno effettuarsi nell'elemento
    non si ripercuoteranno negli elementi figli-
    Abbiamo in tal maniera interrotto la parametricità-
    al
    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Grazie Alpole e scusa il ritardo...
    1. Risposte: 3
    2. Risposte: 2
    3. modifica sketch di componente creato in modalità assieme
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    4. Risposte: 1
    5. Risposte: 11
