Risultati da 1 a 10 di 15
    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    Autocad, SolidWoks, Pro-E, SolidEdge, BySoft.
    Predefinito Seleziona componente in albero modello
    Ciao a tutti belli e brutti!!!
    Domandone nessuno di voi è riuscito a configurare Pro-e in modo che quando seleziono un particolare di un sotto-assieme nella vista 3d si selezioni automaticamente il file nel albero modello espandendo tutti i sottoassiemi in modo da farlo visualizzare?
    Ciao Grazie!
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Non leggo la versione da te usata nel tuo profilo.
    Io lavoro con Creo 2.0 M060 e selezionando il componente, clic destro -> Individua nell'albero modello.
    Con la WF3 M250 che usavo prima, non ho trovato un comando analogo.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Io no, almeno fino a WF5 non credo sia possibile. Mi arrangio, anche se non è proprio quello che cerchi, così:
    Nell' albero modello seleziono espandi tutto, poi clicco sul particolare nell' area grafica il quale si evidenzia nell' albero modello, a questo punto scorrendolo lo trovi facilmente.
    Con la speranza che qualcuno mi smentisca e ci trovi altre soluzioni, questo è quello che faccio io.
    (Albert Einstein)
    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    uso una WF3 e una WF5 ma in nessuna delle due c'è "Individua nell'albero" anche io fino uso il metodo di Dani ma quando cominci ad avere tanti particolari diventa un cinema!
    Non esiste nessuna macro o altro del genere?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Eliuz Visualizza Messaggio
    .... ma quando cominci ad avere tanti particolari diventa un cinema!
    Confermo ! Molto spesso preferisco seleziona padre ripetuto più volte e poi apri
    (Albert Einstein)
    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    Trovato......
    Se lo volete sapere anche voi 5euro!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Trovato......
    Affare fatto questo è il mio IBAN 1234567890 123456789
    (Albert Einstein)
    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    dai ve lo dico.....
    selezionando il particolare clicDestro(tenendo premuto per 10 o 20 secondi come standard pro-e ) > edit parameters
    ti si apre la finestrella dei parametri che non ce ne frega nulla ma contemporaneamente esplode l'albero modello!
    edit: con WF3 non funziona! fuck!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    E bravo Eliuz, bel sistema, funziona. Ho fatto tante volte questa operazione per controllare i parametri dei prt, ma non avevo mai fatto caso di come si comportava l' albero modello
    Sono contento del mio investimento.
    (Albert Einstein)
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Ciao a tutti!
    Provate anche questo:
    -Click destro del mouse sulla barra dei comandi,dalla finestra pop up selezionate "Comandi",sulla sinistra della finestra selezionate "Visualizza",scorrete la lista dei comandi fino ad arrivare a "Uno" (non quello con il quadratino pieno ma quello col quadratino vuoto) vedi immagine allegata.
    Trascinate il comando sulla barra degli strumenti.
    A questo punto selezionate il componente desiderato,cliccate sull'icona "Uno" e l'albero del modello si aprirà sino al componente selezionato.
    Funziona anche con le singole feature.
    JAMBO
    • Tipo File: zip UNO.zip (236.4 KB, 35 Visualizzazioni)
    1. Impostazioni albero modello in Pro/E WF4
      Di raffaele1985 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. FILTRI ALBERO Elementi albero Modello
    3. Significato icona su albero modello
      Di cacciatorino nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. come mostrare albero modello?
      Di suraj.lanzoni nel forum Inventor
    5. Albero modello
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    Tag per Questa Discussione
