Risultati da 1 a 10 di 11
    26
    consulenza produzione
    piemonte
    autocad solidwork esprit mastercam
    Predefinito semplificazione sldp per stl
    Salve, per la simulazione al cam, avrei bisogno di semplificare dei modelli solidpart per renderli facilmente analizzati.
    In parole povere un particolare complesso che trasformandolo in stl creerebbe tantissimi triangoli ho bisogno che ne faccia il meno possibile.
    E' possibile farlo senza dover semplificare tutti i fori e gli angoli a mano?
    Grazie.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da francescozeva Visualizza Messaggio
    Grazie.
    quando salvi l'stl, nella finestra di salvataggio hai il pulsante "opzioni" e da lì per l'stl imposti la risoluzione del file in uscita. Se metti il flag su "Anteprima" puoi leggere il numero di triangoli e la dimensione del file che ne risulterà.
    ©Meccbell
    26
    piemonte
    grazie della risposta.
    Si conoscevo il pulsante impostazioni, il mio problema e' che il modello deve essere molto piu' semplificato, in parole povere dovrei non solo non infittire i triangoli, ma eliminare propio le superfici complesse, come se creassimo una bozza del modello.
    Fino ad ora non sono riuscito in nessun modo e mi devo perforza applicare a ricostruire le zone complesse ed eventualmente a tagliarle.
    26
    piemonte
    Ha!! complimenti per la professione :-D... ma povere buste
    3733
    Modena
    Prova a vedere se il comando "Defeature" può fare al caso tuo. Io non ho mai avuto bisogno di usarlo.
    Se però devi emplicemente avere meno dettagli fori, raccordi, lavorazioni può essere sufficiente crearsi una configurazione della parte con le feature di troppo sospese. Mi riesce difficile immaginare come farti semplificare un modello che non vedo, non so perchè tu debba semplificarlo e quali sono le geometrie di troppo.
    ©Meccbell
    3733
    Modena
    Ha!! complimenti per la professione :-D...ma povere bust
    Il fatto è che non mi riesce di leccare.
    Per il resto... "io non sono cattivo, è che mi disegnano così..." [cit.]
    ©Meccbell
    26
    piemonte
    HA HA HA!! grande Valentina...
    .. cmq..se non mi bannano... leccare alle volte.. non e' cosi' male!!! ha ha ha!!...... se non ti vuoi far far le corna.. ..
    tornando allavoro... il problema e' che con troppi triangoli la simulazione diventa troppo pesante e lenta sul cam.. defeaturing provato..senza risultato.. ho paura che modificare a mano sospendendo le funzioni o ridisegnando sia veramente l'unica soluzione..molto lenta pero'..l'unica.. :-(
    3733
    Modena
    Valentina? Jessica vorrai dire
    tornando al lavoro... il problema e' che con troppi triangoli la simulazione diventa troppo pesante e lenta sul cam.. defeaturing provato..senza risultato.. ho paura che modificare a mano sospendendo le funzioni o ridisegnando sia veramente l'unica soluzione..molto lenta pero'..l'unica.. :-(
    IMHO nel tuo ragionamento c'è qualcosa che tocca... Se devi fare una simulaizone al cam del percorso utensile credo che ci sia la possibilità di selezionare quali sono le superfici da lavorare per cui presumo che quelle non interessate alla lavorazione non verranno computate, se non per il controllo delle collisioni di utensiele e mandrino. D'altro canto sospendere le feature che non servono non mi sembra questa gran complicazione e di certo non puoi sospendere feature che hanno rimosso materiale che poi ti ritroveresti in mezzo al percorso utensile anche se quelle feature non riguardano la lavorazione che devi simulare.
    vabbuò... probabilmente non mi è chiaro cosa devi fare, anzi sicuramente non mi è chiaro.
    perchè non posti qualche screenshot?
    ©Meccbell
    26
    piemonte
    Esatto...il problema non e' sul percorso di simulazione...ma propio nel creare la macchina che simulera'.
    Parliamo di entita' con centinaia e centinaia di funzioni... ecco dove sta il problema..nel sospendere..tempo...tempo...e tempo... perche' non puoi' sospenderle alla cazzo quando crei l'stl ...
    altrimenti rischi di sospendere cose che servono per la collisione...(e son cazzi).
    26
    piemonte
    e su jessica rabbit.... valentina di crepax... che e' un fumetto un po' ose'...aveva preso..diciamo...riuscitamente in prestito la frase... ..
    1. semplificazione file per stl
      Di francescozeva nel forum Solidworks
    2. Semplificazione di un assieme
      Di Barro nel forum Inventor
    3. Semplificazione modello STL
      Di kant88 nel forum Solidworks
    4. Comando Semplificazione superficie topografica
      Di stefano_r nel forum Revit
    5. Semplificazione superfici
      Di torniaccio nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
