    41
    fresatore
    piemonte
    solidworks
    Predefinito Contornatura 4 assi orizzontale
    Buongiorno a tutti, mi spiego meglio. In top solid dovrebbe chiamarsi appunto contornatura 4 assi. La fresa che utilizzo e' una fresa cnc 5 assi
    con testa indexata con pallet rotativo, che presenta un limite lavorativo non poco importante ossia quando la testa e' orientata per lavorare in verticale supera il centro del pallet di soli 5mm. Questo potrebbe sembrare una cosa da niente ma se si deve andare a fare una contornatura
    di un quadro la si dovrebbe fare dividendo il profilo in 2 entita' e far girare il pallet di 180°. La mia domanda è:c'e' una funzione in mx6 che permette alla tavola di ruotare in continuo mantenendo la fresa a contatto con il profilo muovendosi pero' solo in y, ossia una coordinazione di 2 assi b-y lasciando la fresa a x zero anche con profili piu'complessi magari ? Spero di essermi spiegato. E' un po'come per i torni che hanno
    gli utensili motorizzati "fissi" ma che con il movimento lento del mandrino generano profili diversi tipo quadri, esagoni senza superare il centro del mandrino (dovrebbero chiamarsi per i torni coordinate immaginarie).
    Grazie.
    26
    consulenza produzione
    piemonte
    autocad solidwork esprit mastercam
    Si esiste,
    se vedi nella pagina parametri percorso utensile,c'e' una casellina rotazione assi,flaggando asse di sostituzione ed includendo l'asse da sostituire si avra'il percorso in rotazione.
    Ovviamente il post deve essere adatto a questo tipo di lavorazione, e modificarlo a mano.. non e' propio da tutti,
    per cui se non lo e' dovrai rivolgerti alla cadline.
    Spero di esserti stato utile, ciao
    41
    fresatore
    piemonte
    solidworks
    Grazie Francescozeva. E' troppo chiederti di postare una foto della pagina esatta dove e' presente la casella da flaggare oppure
    specificare con minuziosita' il percorso. Poi se proprio avessi tempo da perdere, un esempio di come risulterebbe la simulazione video. Grazie per la disponibilita' e a buon rendere.
    39
    programmatore cad cam
    mastercam
    che mastercam hai???dalla x4 in poi o x5...non ricordo bene,l asse di sostituzione si triova nel menu dell utensile....se il post non va bene , passamelo che se ho tempo te la faccio una modifica per fare contorni del genere
    1. Assi FeatureCam - Assi macchina
      Di miche23 nel forum FeatureCAM
    2. contornatura 4 assi albatros/tpa
      Di Zerorh75 nel forum CAM forum generale
    3. testo orizzontale
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Taglio orizzontale di Ringhiera
      Di fraribre nel forum Revit
    5. Segnaletica orizzontale stradale
      Di martina75 nel forum Revit
