Discussione: RIPRISTINA QUOTE
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Predefinito RIPRISTINA QUOTE
    Buongiorno perchè ogni volta che sposto una vista mi scompaiono le quote e devo ripristinarle.
    altra cosa :)
    per modificare la spaziatura delle campiture devo andare nel config oppure manualmente selezionarle tutte e andare nelle propietà.
    thank in adv
    10
    PTC Creo 2.0 M060
    Il primo quesito mi fa molto strano mentre nel secondo purtroppo te li devi modificare manualmente uno ad uno oppure ti crei un macro che lo faccia al tuo posto.... infatti il suo modo di campire i pezzi nel 95% delle volte non va bene...
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Citazione Originariamente Scritto da Cx003 Visualizza Messaggio
    Sì anche per me il primo comportamento è abbastanza anomalo. Nel secondo caso io faccio doppio click sulla campitura e componente per componente sistemo gli angoli di inclinazione e la densità della campitura. Questo per una miglior garanzia di corretta esecuzione del disegno. Alla fine ci vogliono un po' di click ma la finestra che ti guida è molto intuitiva.
    10
    PTC Creo 2.0 M060
    Si pero se ti creassi una macro eviti di vere passare pezzo per pezzo ossia selezioni la campitura e fai partire la macro e ti fa tutto da sola.....
    ES. Macro Campitura per CREO 2.0. M070
    [QUOTE]!================================================= =============================================
    mapkey 1tr @MAPKEY_LABELTratteggio Piccoli Assiemi;\
    mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\
    mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;~ Command `ProCmdEditProperties` ;#SPACING;\
    mapkey(continued) #VALUE;1;#ANGLE;#VALUE;45;#NEXT;#SPACING;#VALUE;1; #ANGLE;#VALUE;135;#NEXT;\
    mapkey(continued) #SPACING;#VALUE;1;#ANGLE;#VALUE;45;#NEXT;#SPACING; #VALUE;1;#ANGLE;#VALUE;135;\
    mapkey(continued) #NEXT;#SPACING;#VALUE;1;#ANGLE;#VALUE;45;#NEXT;#SP ACING;#VALUE;1;#ANGLE;\
    mapkey(continued) #VALUE;135;#NEXT;#SPACING;#VALUE;1;#ANGLE;#VALUE;4 5;#NEXT;#SPACING;#VALUE;1;\
    mapkey(continued) #ANGLE;#VALUE;135;#NEXT;#SPACING;#VALUE;1;#ANGLE;# VALUE;45;#NEXT;#SPACING;\
    mapkey(continued) #VALUE;1;#ANGLE;#VALUE;135;#NEXT;#SPACING;#VALUE;1 ;#ANGLE;#VALUE;45;#NEXT;\
    mapkey(continued) #SPACING;#VALUE;1;#ANGLE;#VALUE;135;#NEXT;#SPACING ;#VALUE;1;#ANGLE;#VALUE;45;\
    mapkey(continued) #NEXT;#SPACING;#VALUE;1;#ANGLE;#VALUE;135;#NEXT;#S PACING;#VALUE;1;#ANGLE;\
    mapkey(continued) #VALUE;45;#NEXT;#SPACING;#VALUE;1;#ANGLE;#VALUE;13 5;#NEXT;#SPACING;#VALUE;1;\
    mapkey(continued) #ANGLE;#VALUE;45;#NEXT;#SPACING;#VALUE;1;#ANGLE;#V ALUE;135;#NEXT;#SPACING;\
    mapkey(continued) #DONE;[QUOTE]
    504
    Sì sì certo, immagino che con la macro si vada come un caccia! Però nei miei complessivi ad esempio ho anche delle guarnizioni spaiate e quelle non le tratteggio, ma le riempio totalmente, potrei provare ma non ci beccherei mai! Non credo che nel mio caso si risparmi molto con la macro, gestisco assiemi da 30-40 pezzi quindi forse faccio prima così.
    Comunque tentar non nuoce, grazie
    1. Risposte: 7
    2. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    3. QUOTE
      Di robby_79 nel forum Revit
    4. .idw e quote
      Di mtvonno nel forum Inventor
    5. quote in dwg
      Di tecmec nel forum Solid Edge
