Risultati da 1 a 10 di 11
    50
    Solidworks
    Predefinito Viste personalizzate SOLIDWORKS2012
    Buona giornata,
    non sono nuovo nel sito, vorrei porre un quesito:
    utilizzo da qualche tempo SOLIDWORKS2012, e vorrei sapere se esiste un sistema per creare viste personalizzate all'interno del modello( viste da angolazioni diverse sul piano frontale) e poi richiamarle nella messa in tavola. Per esempio, vorrei portare sul piano anteriore/normale alla vista il pezzo visto da un'altra angolazione.
    non so se mi sono spiegato, ma mi sarebbe comodo per la messa in tavola dei pezzi
    Ringrazio chi riesce a darmi un aiuto
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    http://help.solidworks.com/2012/Ital...NAMED_VIEW.htm
    poi quando fai la tavola sotto le viste standard ti trovi un elenco tra cui quella che hai creato.
    potrebbe essere possibile, ma non ho mai provato, creare un vista nuova e salvando il template averla sempre a disposizione.
    50
    Solidworks
    Perfetto MassiVonWeizen, era proprio quello che mi serviva, mi sei stato di grande aiuto!
    Buon fine settimana
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Io so come si creano delle viste personalizzate, però a volte non riesco a orientarele esattamente come serve a me:
    io posso crearmi dei piani su cui creare le viste, però poi come faccio a ruotarle di 90 /180°? Non in tavola, parlo nel modello.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    usa i tasti freccia su-giù destra-sinistra per ruotare attorno agli assi sul piano della vista corrente oppure quelli destra-sinistra tenendo premuto alt per l'asse perpendicolare al piano della vista corrente.
    ©Meccbell
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Grande!
    Mi mancava l'uso del tasto "alt"
    Grazie mille
    10
    operaio
    solidworks 2016
    Scusate l'intromissione, ma a proposito delle viste personalizzate sapete dirmi come si possono salvare in modo da averle disponibili anche per altre parti? Sulla guida in linea c'e scritto che bisogna sorvolare sulla vista e poi salvarla, ma io non ci riesco.
    3731
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da tedbee Visualizza Messaggio
    non ricordo se dalla 2010 è cambiato qualcosa, ma quando premi la barra spaziatrice, nel menù contestuale hai tra gli altri il pulsante per salvare la vista e nominarla. Quando l'hai salvata dovresti avere accanto al nome della vista l'icona col floppy per salvarla come vista interna di SWX e ritrovarla ogni volta su file diversi
    ©Meccbell
    10
    operaio
    solidworks 2016
    Io ho la versione 2012 e a quanto pare qualcosa è cambiato perché nel menù non c'e il pulsante.
    3731
    Modena
    Mi spiace, non riesco ad aiutarti, ho la 2013.
    Ah, aggiorna il tuo profilo indicando la vesrione che usi di SWX, altrimenti rischi che qualcuno si sbatta per trovarti una soluzione sulla 2010 (che indichi adesso) per poi scoprire che ti serviva per la 2012 e ciò potrebbe essere fonte di spiacevoli "sciarratine"
    ©Meccbell
    1. Stampo per vetri soffiati con solidworks2012
      Di margherita78 nel forum Solidworks
    2. Viste personalizzate
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    3. Tabelle personalizzate in SW
      Di c.giani nel forum Solidworks
    4. creazione viste isometriche personalizzate
      Di Rican BOTOR nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. ICONE PERSONALIZZATE
      Di el_tazar nel forum Creo Parametric - Configurazione
