Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di Stemox
    221
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale, che ho poi abbandonato..)
    Predefinito Difficoltà in alcuni raccordi e ripetizione di facce ....
    Nell'aiutare un amico sto mettendo su carta le dimensioni di un particolare meccanico e ho un paio di problemi. Il primo con modeling che non mi esegue delle operazioni, il secondo sono alla ricerca di alcune filettature ....una è da rilevare e l'altra è indicata come 6 5/8 API Reg.
    Lavorazioni con modeling:
    Modeling non riesce ad eseguire dei raccordi ..vedi img1
    Modeling non esegue una copia di alcune facce (verdi) ..vedi img2
    ...allego modello.
    Filettature:
    - Della prima allego dimensioni rilevate ma non trovo una corrispondente ... vedi img3
    - Della seconda non riesco a trovare una tabella sepur è riconosciuta come filettatura Amaricana usata nelle trivellazioni.
    Mi date una mano??
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    il modello non riesco ad aprirlo ho la versione 17, per i raccordi in effetti a volte crea dei problemi in certe situazioni prova singolarmente o prima di fare l' apertura verticale il filetto cosa è di un tappo per flacone
    Saluti e buon lavoro
    221
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    La filettature è di un tubo+tappo che racchiude parte del modello allegato. si usa nelle trivellazioni è parte di una testa.
    Per i raccordi ho provato anche singolarmente ma ci sono dei spigoli che gli danno noia.
    allego in ver. 17
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    sono riuscito ad aprirlo ma temo non si riesca a fare nulla.. Comunque ho provato in diversi modi ma mi da sempre degli errori
    Citazione Originariamente Scritto da Stemox Visualizza Messaggio
    allego in ver. 17
    3551
    ND
    Ma il pezzo non e' modellato in OSD, vero?
    xxx
    221
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Realizzato con OSD
    221
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Ho dovuto rifarlo, credo che si sia corrotto il modello, perché ora li crea!!
    3551
    ND
    Qualche cosa che non andava c'era, non era possibile effettuare nessuna lavorazione.
    xxx
    1. Difficoltà con Loft
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
      Risposte: 22
    2. ritorno con difficoltà
      Di tommaso39 nel forum Rhino3D
    3. Lamiera: unione facce con funzione di ripetizione
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
    4. Risposte: 7
    5. Sono in difficoltà con le visualizzazioni
      Di undici nel forum Revit
