Discussione: Muri doppi o cappotto
    5
    imprenditore
    Autocad 2008 e Revit
    Predefinito Muri doppi o cappotto
    ciao a tutti,
    ho una problematica con porte e finestre per muri con cappotto ...sono ancora inesperto di modifiche famiglie...si dovrebbe creare famiglie con solidi di sottrazione in modo che la porta o la finestra sia associata al muro complessivo e non al parziale....
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3367
    Libero professionista
    Vari
    Se ho inteso bene, ha utilizzato due muri paralleli (ovvero muro+cappotto)
    Innanzi tutto, se non hai necessità di avere due muri paralleli, puoi utilizzare la stratigrafia dei muri (un solo muro modificato nella stratigrafia)
    Diversamente, devi usare il comando "unisci geometria" (da una vista, es: di pianta), sui due muri paralleli e la finestra taglierà entrambi i muri.
    N.B. Il comando "unisci geometria" funziona sino ad una distanza dei due muri in parallelo pari a ...(non me lo ricordo ...) credo 15 cm.
    1. Cappotto
      Di edison nel forum Revit
      Risposte: 16
    2. Cappotto attivo
      Di myface nel forum Impianti
      Risposte: 18
    3. Rimozione punti doppi
      Di tizianost nel forum Lisp per Autocad
    4. Cappotto termico
      Di Rox nel forum Revit
    5. " (doppi apici) in formule in tabelle dati excel
      Di claudio71 nel forum Solidworks
