    10
    studente
    toscana
    solidworks
    Predefinito Problema disegni 2D della versione mano opposta
    Salve a tutti! Sto progettando una macchina e spesso mi trovo a dover specchiare componenti creati con la funzione lamiera. Il problema è che quando vado a fare i disegni 2D (progetti esecutivi) non posso inserire la vista appiattita dell'oggetto specchiato! Come posso fare? Devo per forza ridisegnare il componente specchiato? Non c'è un modo più veloce? Spero di essermi spiegato e che qualcuno possa aiutarmi.
    Paolo
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da paolo749 Visualizza Messaggio
    Paolo
    Dopo averlo specchiato vai nelle funzioni di lamiera -> inserisci piegature. Rimetti gli stessi parametri (è fondamentale per avere lo stesso sviluppo) e il gioco è fatto.
    49
    Tecnico
    Solidworks, cam lamiera
    Buonasera, scusate l'intrusione, stavo proprio cercando di risolvere la stessa cosa....
    Ho provato re_sw ma non mi si attiva il comando inserisci pieghe, ho eliminato la funzione lamiera al'interno del collegamento del file di origine, ins. pieghe si attiva lo eseguo, ma in tavola non vedo cmq l'appiattita, ti allego un file di esempio.
    Sicuramente avro' cannato qcs!!!
    Si puo' svincolare in modo assoluto lo specchiato dall'originale, eliminandolo nel featuremanager??
    Grazie 1000
    2820
    Pane e lamiera
    Hai specchiato dall' assieme ?
    Puoi specchiare direttamente dalla parte: selezioni una faccia, vai su "Inserisci" e vedrai selezionabile la funzione Specchia parte.
    Spunta "interrompi... bla bla e il gioco dell' acqua è fatto.
    Nel tuo file se interrompi i riferimenti esterni la lamiera non si spiana più, puoi sistemarla semplicemente cancellando la funzione "Lamiera" e riapplicandgli "Converti in lamiera" con la nuova situazione di riferimenti interrotti.
    Consiglio: nel caso in cui una lamiera non si spiani nella messa in tavola la prima cosa da verificare è di aprire la parte e controllare la configurazione "Defaultsviluppo".
    Se l' oggetto si trova in questa configurazione e non è spianata è facile che la funzione appiattita sia disattivata.
    Nel dubbio, chiudendo preventivamente il file di disegno, è più conveniente e affidabile cancellare la sopra citata configurazione. Nella messa in tavola scomparirà la vista ma si potrà richiamare con la certezza di avere uno sviluppo dell' ultima versione del file.
    • Tipo File: jpg canc.JPG (47.8 KB, 17 Visualizzazioni)
    10
    studente
    toscana
    solidworks
    Sono riuscito a risolvere! Grazie mille a tutti!
    Paolo
    1. Ricerca files Solid Edge a seconda della versione
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 21
    3. Risposte: 1
    4. Tagliare parte di solidi posti su superficie opposta
      Di angel33 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Risposte: 0
