    9
    nx5
    Icon14 PROGETTAZIONE MULTIUTENTE - UNICO ASSIEME GLOBALE
    Buongiorno a tutti,
    ho cercato un po' nel forum ma non ho trovato.. provo quindi a sottoporre la questione:
    - un assieme "globale" (costituito da vari sottoassiemi)
    - più utenti progettisti
    Come gestire correttamente il fatto che un utente abbia aperto il file "globale" ed altri progettisti possano in contemporanea lavorare sui sottoassiemi?
    Si può parlare di "progettazione concorrente" (concurrent engineering) o qual'è il termine che identifica la progettazione "simultanea" di più utenti su unico assieme complessivo?
    myk
    9
    nx5
    ... opzioni del Sistema: collaborazione
    Attiva ambiente multi utente
    3919
    Aggiungo: strumenti->opzioni->Riferimenti esterni->apri i documenti in riferimento in sola lettura. In questo modo tutti i files contenuti in un asm vengono aperti in sola lettura, si possono sbloccare in scrittura e rimettere in sola lettura quando serve con tasto dx sul componente nell'albero-> ottieni permesso di scrittura/Rendere di sola lettura.
    1. Generare telai diversi in unico assieme
      Di the.crow nel forum Inventor
    2. convertire in unico solido da assieme
      Di alex64 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Risposte: 7
    4. sportare assieme in un unico file
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. utilizzare ambiente multiutente ?
      Di lucasantu nel forum Solidworks
