    24
    designer
    rhino
    Predefinito consiglio per soluzione cad
    Ciao a tutti, vorrei avere un consiglio per il programma di CAD. Attualmente in azienda non progettiamo e facciamo fare tutto ad un azienda esterna. Il problema è che mi devo interfacciare con loro per poter riutilizzare i loro 3D per creare degli assiemi dalle singole parti (abbiamo molta variabilità) inoltre facciamo applicazioni grafiche. Ogni tanto ci capita di dover creare degli esecutivi per telai speciali da dare in conto lavorazione e ho bisogno di un ambiente per la modellazione delle lamiere. Il problema è questo:
    - i disegni sono già fatti al 90% e me li passano in formato step (loro utilizzano solid edge)
    - in alcuni casi mi chiedono dei semplici sviluppi di lamiere (una volta al mese)
    - ho provato i soliti programmi di cad... creo direct 2.0, inventor, solid edge e solidwork
    il mio dubbio è se vale la pena investire soldi e tempo per un programma di cad che magari uso una volta alla settimana e invece per imparare ad usarlo ci vogliono settimane (es. solid edge)....
    se qualcuno ha già avuto il mi problema mi piacerebbe avere qualche dritta.
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da tomasimattia Visualizza Messaggio
    La difficolta dei cad moderni e' grosso modo analoga. Credo che te li puoi imparare tutti da soli leggendo il manuale e facendo le esercitazioni.
    Detto questo, per una licenza di solid edge considera a listino 6500 per la licenza piu' 1500 per l'assistenza obbligatoria il primo anno, il tutto da scontare ovviamente (lo sconto puo' andare dal 10 al 25% diciamo), dipende da con chi hai a che fare. La concorrenza dovrebbe essere su cifre analoghe.
    Dato che il vostro fornitore e' standardizzato su Solid Edge, probabilmente ti conviene allinearti, cosi' non dovresti avere nessun problema nello scambio file avanti e indietro.
    24
    designer
    rhino
    infatti era quello che ho pensato... ho già provato il software... non è immediato (come tutti i programmi di cad) in quanto io non sono un meccanico!
    1. Soluzione per esportazione corretta in dwg
      Di GiGa nel forum Inventor
    2. soluzione per termosifoni
      Di tecnico_plast nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 17
    3. soluzione di progettazione meccanica
      Di giorgioerre nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
    4. Plottaggio soluzione con Ansys
      Di Luca97 nel forum Ansys
