    Utente poco attivo L'avatar di Ottaviano91
    8
    Studente
    Solid Edge, Autodesk Inventor, Autodesk Simulator
    2D di profili scanalati
    Ciao Colleghi! Sono alle prese con il disegno di un paio di alberi con dei profili scanalati ad evolvente di cerchio. Il disegno 3D l'ho fatto, i profili li ho generati con il tool di progetto di inventor, però ho dei problemi a metterli decentemente su un 2D. Vorrei che i profili scanalati fossero rappresentati con la rappresentazione convenzionale semplificata piuttosto che mettendo in risalto tutto il profilo e creando un miscuglio di linee in vista che confondono. E' possibile? grazie mille a tutti !
    43
    Inventor
    Puoi fare quello che vuoi, quando butti giù il disegno in 2D, vai su opzioni di visualizzazione elimini la visualizzazione delle linee che non vuoi se sono comprese nella lista, altrimenti le selezioni e nascondi loro la visibilità, o tutte insieme o una alla volta.
    Spero di aver risposto in modo corretto alla domanda che hai posto, altrimenti devi spiegarti un pò meglio...ciao
    8
    Studente
    Si una soluzione un po' brigosa è appunto quella, però intendevo prioprio la rappresentazione funzionale da normativa come da immagine. Se si può fare con inventor oppure occorre qualcosa di diverso.
    1. Alberi scanalati
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Alberi scanalati
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Ricerca letteratura su Disallineamento angolare in giunti con scanalati ad evolvente
      Di gtv2008 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Profili
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. PROFILI N.A.C.A.
      Di mirko213 nel forum Navale
      Risposte: 20
