Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Trasparenza Solid Edge
    6
    Impiegato
    Cremona
    Solid Edge ST5
    Predefinito Trasparenza Solid Edge
    Buongiorno, espongo il mio problema (non so nemmeno se è fattibile)
    Io ho un vano (parlando di ascensori) che contiene tutta la meccanica dell'impianto in questione. dovendo fare un'istruzione di montaggio mi serve che il vano sia completamente trasparente e non con un effetto White (Glass)
    Come stile di visualizzazione ho impostato quello ombreggiato con Bordi Visibili, e volevo avere il vano completamente trasparente. (es solo linee esterne.
    come stile di visualizzazione c'è anche solo linee esterne ma viene applicato a tutto il modello, e io vorrei avere la trasparenza totale solo sul vano esterno.
    tutto questo parlando di modello 3D come in un assieme complessivo.
    Spero possiate aiutarmi, se è possibile fare quanto descritto!
    Luca
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    che versione di SE utilizzi?
    Con la ST5 all'interno dell'assieme vai sul menù visualizza/ stile . Selezioni il componente che desideri modificare, premi il comando Ridefinizioni faccia, vai alla voce "apparenza" ed abbassi l'opacità ad un valore tipo 0,1 cosi ti diventa trasparente. Eventualmente scegli il colore bianco cosi da proprio l'idea di trasparenza.
    Gianluca...alias Tequila
    6
    Impiegato
    Cremona
    Solid Edge ST5
    si abbiamo la ST5 come versione! adesso provo ;-)
    Luca
    6
    Impiegato
    Cremona
    Solid Edge ST5
    Hum...rimane comunque una "finta trasparenza"
    allego un esempio
    Io vorrei che le componenti all'interno si vedessero come quella che sta a sx in alto...ben definite e non con un alone trasparente, che è il vano!
    Luca
    2874
    Veneto (PD)
    Purtroppo non penso sia possibile visto che per ovvi motivi visivi quello che sta dietro per forza di cose sarà opacizzato.
    L'unica soluzione potrebbe essere quella di creare una sezione parziale nel 3d che vada ad interessare solo il guscio esterno su una porzione che lasci intravedere i particolari all'interno e che si capisca come sono posizionati.
    Oppure crei uno schizzo collegato alle facce del particolare, poi nel 3d nascondi il modello e visualizzi solo lo schizzo così risolvi il problema.
    6
    Impiegato
    Cremona
    Solid Edge ST5
    Hum, potrei anche fare così...ti ringrazio ;-)
    Luca
    952
    Romagna
    Se le immagini le intavoli su un draft, puoi provare il "Mostra Come Riferimento"
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
