    7
    Industrial Designer
    CREO ELEMENTS M110
    Predefinito PIEGATURA SU SUPERFICIE CURVA
    Ciao a tutti!
    Ho un problema...ho una lamiera curva con dei dentini da piegare. Nella parte diritta non ho problemi, ma nella parte curva non posso piegare perché manca il piano. Come posso fare?
    In allegato un'immagine.
    Grazie mille in anticipo!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Con il modulo lamiera non vedo soluzioni possibili, il che rispecchia la realtà, perchè se per fare le pieghe utilizzi una pressa piegatrice anche nel tratto curvo avrai una piega con un asse rettilineo.
    1. Estrusione su superficie curva
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 47
    2. filettare una superficie curva
      Di magicoeste nel forum Solid Edge
    3. Cut normale a superficie curva
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Saldatura su una superficie curva
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    5. Fori su Superficie Curva
      Di srubino nel forum Inventor
