Risultati da 11 a 15 di 15
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    [QUOTE=Matteo;28335]Ciao, ho problemi con l'importazione (mi risulta uno spessore 0.6mm).QUOTE]
    Ŕ giusto, la lamiera ha spessore 0,6 mm.
    Grazie mille. Ciao!:)
    Ciao, ho fatto una prova molto semplificata (geometria ridotta al minimo, no contatti, no effetti dinamici: solo plasticizzazione e tinei sempre presente il "peccato originale" dello small strain).
    Il software utilizzato Ŕ NEiNastran (interfacciato tramite Fusion 1.3): in pratica ho realizzato un ciclo di carico (plasticizzante) / scarico (con sforzi residui). Quello che vedi Ŕ il risultato finale. Ripeto: il procedimento include una imprecisione nelle ipotesi di base.
    Tempi: non posso andare molto oltre come complessitÓ per una demo... questo modellino semplice semplice ha richiesto una mattina!
    www.caedevice.net/CAD3D/070408/index.html
    MP-ProgettazioneMeccanica
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Grazie Matteo, ottimo esempio:)
    5
    Ingegnere
    proe
    ciao, il problema che proponi deve essere obbligatoriamente trattano in termini non lineari altrimenti non riusciresti ad ottenere alcun risultato valido.
    potrebbe esse fatta una prova con Autodyn (modulo di Ansys per i problemi non lineari) in tal caso pe˛ sono necessarie le seguenti info:
    -geometria del pezzo indeformato (e quello giÓ lo hai sharato)
    -geometria del punzone
    -caratteristivhe meccaniche del materiale del pezzo e del punzone
    -velocitÓ del punzone
    con questi dati dovrebbe essere possibile ottenere l'analisi non lineare con Autodyn.
    io non lo uso da parecchio tempo ma ti posso dire che Ŕ molto potente (se vai sul sito Ansys puoi controllare alcune dimostrazioni del suo utilizzo - vedi ad esempio impatto di proiettile su piastra di acciaio...Ŕ simile al tuo caso). ciao
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da rino1976 Visualizza Messaggio
    Ok, grazie per le info. Anche se, documentandomi in giro, penso che software come Autoform, Deform, ESI Pam siano pi¨ adatti al mio caso.
    1. Risposte: 0
    2. Scavo imbutito e sviluppo lamiera
      Di gerod nel forum Solid Edge
    3. [Caso applicativo] Piastra caricata da cilindro perpendicolare
      Di moulds-3d nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. [Caso applicativo] Analisi dinamica o statica?
      Di Whooring nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 34
    5. [Caso applicativo] Verifica di un tombino
      Di Matteo nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 46
