Risultati da 1 a 10 di 15
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito [Caso applicativo] Componente in lamiera imbutito
    Ciao ragazzi, ho bisogno del vostro grande aiuto. Volevo sapere le deformazioni e gli stress di un particolare in lamiera stampato (imbutitura). Il componente è in acciaio al carbonio per medio stampaggio e la forza di chiusura del punzone è sui 300kN.
    vi chiedo una mano:)
    Utente Standard L'avatar di Zaxxon
    118
    Progettista Termico e Strutturale
    Abruzzo
    Ansys, CFX, Icem CFD, Flotherm
    ciao,
    ma il pezzo in allegato è il risultato finale?
    secondo me per calcolarti quello che cerchi dovresti partire dalla lamiera di partenza (presumo piana) e poi sparargli addosso il punzone e vedere alla rimozione del carico cosa è successo.
    in secundis.... a che velocità avviene lo stampaggio? ..e poi a freddo, a caldo...
    aggiornaci! :p
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da Zaxxon Visualizza Messaggio
    ciao,
    aggiornaci! :p
    Stampaggio a freddo, la velocità dello stampaggio non la so
    Ma...dovrei anche costruirmi il punzone e sparare sul quadrotto di lamiera a 300kN.
    Facile da dirsi, difficile da farsi, in quanto ho modellato solo il pezzo finito. Quello che mi interessava principalmente è verificare gli sforzi agli angoli del pezzo.
    Non esiste un'altra soluzione
    Esempio: il punzone alla fine è il modello allegato al contrario.
    Sul FEM faccio un rettangolo piano in lamiera sp.0.6mm . Importo il modello girato e lo "sparo" contro la lamiera a 300kN e poi vedo le def. e stress sulla lamiera. Però purtroppo non ho molta dimestichezza col Fem. Se magari qualche anima pia mi puoò aiutare. Help ME!:)
    118
    Abruzzo
    Certo che si può fare come dici....
    ma ciò non toglie che tu debba fare un'analisi fem con codici espliciti...
    ...in realtà dipende molto dalla velocita' del punzone, potresti anche fare un'analisi transitoria non lineare.
    Cmq al di là della modellazione i tempi macchina qui la fanno da padrone...
    intanto ragioniamo sul modello poi qualche anima lo farà girare! ;)
    ...non può essere semplificato? tutti quei forellini ti servono? ho visto che i bordi non possono essere di stampaggio al primo colpo, sono rilavorati giusto? e quindi non servono! insomma fai st'opera di pulizia! :D
    ZaxX
    Ultima modifica di Zaxxon; 03-04-2008 alle 16: 29
    2292
    ZaxX
    Grazie ZaxX, ho fatto pulizia:)
    Ho tolto i fori e il bordo ripiegato, adesso mi sembra che vada bene.
    E per "l'anima pia" che fa girare la simulazione come facciamo?!?
    ZaxX
    Sono d'accordo: se la deformazione avviene velocemente si dovrà tenere conto degli effetti dinamici. In tutti i casi però viene a mancare l'ipotesi di small strain (piccole deformazioni) su cui si basano quasi tutti i solutori classici. Per questo direi che onon puoi fae a meno di passare per un codice esplicito (probabilmente arriveresti a un risultato anche con un FEM classico, ma il risultato sarebbe diverso da quello fisico, anche prevedendo una analisi non lineare con plasticizzazione e studio del transitorio).
    MP-ProgettazioneMeccanica
    Volendo potrei far girare una analisi di transizione con inclusi gli effetti della plasticizzazione su NEiNatran, ma essendo un codice FEM classico restano i dubbi che ho espresso nel post precedente.
    Ci vorrebe un software tipo Abacus, LSDyna, Radioss ecc... oppure qualcuno che abbia la pazienza di preparare un modello con GiD e farlo girare con Impact (open source).
    118
    Abruzzo
    Stef,
    a questo punto intanto potresti fornire altri dati che interessano.
    Tieni conto che i programmi di calcolo espliciti non vogliono gli spostamenti ma devi fornire una legge di velocità nel tempo.
    Il che si traduce nel fatto che lo spostamento che ha il punzone durante l'imbutitura va tradotto in una legge (es. parabolica) di velocità nel tempo...
    ...quindi cerca di fare questo esercizio...
    ...e poi devi definire il più possibile le propietà del materiale, soprattutto quei parametri che riguardano i problemi di impatto (studia studia :D)
    ZaxX
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Dati dell'acciaio:
    Designazione: DC04 (acciaio non legato di qualità), stato di fornitura: Ricotto Re 230 N/mm2, Rm 290-350 N/mm2, Allungamento a rottura 36%
    COMPOSIZIONE CHIMICA:
    C = 0,08% , P = 0,030% , S = 0,30% , Mn = 0,40%
    Ciao Matteo, riusciresti a far girare una simulazione veloce con NEiNatran?!?
    Mi faresti un grossissimo piacere:):)
    Ciao, ho problemi con l'importazione (mi risulta uno spessore 0.6mm).
    In generale: non penso ne valga la pena, come dicevo sopra siamo in ipotesi diverse da quelle di un FEM classico (small strain) come Nastran, i risultati (soprattutto come sollecitazioni) sarebbe poco attendibili.
    Faccio comunque una prova semplice giusto per vedere cosa salta fuori. Ciao!
    1. Risposte: 0
    2. Scavo imbutito e sviluppo lamiera
      Di gerod nel forum Solid Edge
    3. [Caso applicativo] Piastra caricata da cilindro perpendicolare
      Di moulds-3d nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. [Caso applicativo] Analisi dinamica o statica?
      Di Whooring nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 34
    5. [Caso applicativo] Verifica di un tombino
      Di Matteo nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 46
