    Utente Junior L'avatar di morgan65
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Predefinito Creare HPGL da Solid Edge
    Per stampare scritte su una macchina LASER
    devo creare un file HPGL da inviare alla macchina
    avete qualche consiglio sul tipo di carattere da usare e del driver
    952
    Romagna
    non conosco questo formato. ultimamente ho trovato delle estensioni per inkscape per esportare il percorso utensile (G-code),
    così per curiosità ho guardato se ci fosse qualcosa anche per il tuo hpgl, ho trovato qualche riferimento:
    http://inkcut.sourceforge.net/ (forse solo per Linus)
    http://wiki.inkscape.org/wiki/index....M-GL_Extension
    a primo impatto, la soluzione diventa un po' ostica e non sicura.
    Se hai questa esigenza per lavoro e ne fai un uso frequente, ti consiglio di contattare il rivenditore di zona della macchina di taglio per l'acquisto di programmi/driver dedicati.
    ps: inkscape tra i tipi di file (salva con nome) elenca anche "file HP Graphic Language .hpgl", prova!
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Grazie prima o poi anche da noi aggiorneranno la macchina
    serve solo per stampigliare targhette
    378
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Citazione Originariamente Scritto da morgan65 Visualizza Messaggio
    Il driver dipende dalla versione del HPGL, in teoria ti basta installare una qualsiasi stampante che supporta la versione necessaria e poi quando si stampa spuntare la voce Stampa su file. Non ricordo però se esistono stampanti già HPGL, così come esistono invece stampanti PostScript.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da delki Visualizza Messaggio
    Ricordo che nel 1999-2000 utilizzavo il formato HPGL con un driver HP, quale fosse ora però proprio non lo ricordo !
    Cintura nera di solid edge
    1. Risposte: 3
    2. Aiuto nel creare una macro per Solid Edge
      Di guido.bonalumi nel forum Solid Edge
      Risposte: 68
    3. Convertitore formato HPGL & HPGL/2 in DXF
      Di arri nel forum Autocad tools free
    4. Risposte: 2
