Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di Alerm
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Predefinito testo su spline di superficie
    Buongiorno a tutti
    dopo varie ricerche sul forum mi trovo a scrivervi per chiedere aiuto in una cosa su cui non sono mai incappato
    dovrei incidere del testo su una faccia cilindrica
    ho provato ad usare spline su superficie per lo schizzo,curva proiettata,ma il testo se non sbaglio accetta solo piani o schizzi 2d
    ho provato anche lo strumento avvolgi ma non accetta profili aperti
    come posso fare?
    ho allegato un immagine per farvi capire come dovrei incidere
    695
    abruzzo
    Prova a mandare il file del profilo da avvolgere...
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Alerm Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti
    come posso fare?
    Non ho capito se hai proprio bisogno di disegnare prima la spline sul cilindro oppure puoi disegnare il percorso dello schizzo su un piano da avvolgere dopo sulla superficie. In quest'ultimo caso puoi farlo tranquillamente mediante il comando avvolgi; vedi qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...l=1#post316975
    Nel caso della spline disegnata sulla superficie cilindrica con il comando relativo da usare come guida del testo credo ci sia un qualche baco nel comando perchè pur essendo possibile selezionarla come percorso del testo nello schizzo, mette alline alla partenza del testo in un punto qualsiasi della spline e il testo via via aggiunto scorre al di fuori della spline scomparendo alla vista.
    Io almeno non sono riuscito a capire come centrare il testo nella spline...
    ©Meccbell
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    infatti e' quello che capita anche a me,il testo scompare e comunque viene proiettato su un piano 2d,nel mio caso frontale,non viene proiettato concentrico alla faccia selezionata
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    allego il file del profilo
    in pratica dovrei scrivere lungo la curva proiettatta o sweep quello che sia
    695
    abruzzo
    Io ho la 2011, non posso aprirlo
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    strano pero'
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Ho trovato comunque molto utile il link che ha inserito marcof
    penso che in mancanza di altri metodi usero' quello
    3733
    Modena
    nel caso specifico ti conviene usare la funzione avvolgi, collocando il piano di partenza dove ti serve che inizi lo sketch di guida del testo. Eventualmente metti un vincolo di uguaglianza tra la lunghezza della linea da avvolgere e una linea di costruzione nello stesso sketch tracciata lungo il diametro del cilindro in modo da avere sempre legato lunghezza dello schizzo avvolto e diametro del cilindro.
    ©Meccbell
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    ok grazie mille
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 7
    3. Spline per superficie kart
      Di posta_ef nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Risposte: 2
    5. Scrivere un testo lungo entità arco, polilinea, spline o ellisse
