Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: creare una griglia
    60
    studente
    Predefinito creare una griglia
    buon giorno,
    dovrei realizzare una "griglia", non so se avete presente quella che di solito protegge gli altoparlanti!!!
    Avevo pensato di realizzarla estrudendo un solido, raccordando gli spigoli (così da avvicinarmi alla forma finale) e quindi forarla ..! l'idea era buona, se non fosse che il comando campitura non riesce a seguire (o non sono capace di impostarlo io) per fargli seguire la forma della superficie: i fori restano tra loro paralleli e ovviamente l'impronta sul piano cambia al cambiare della superficie (da un cerchio si passa alle ellissi per finire a vere e proprie tasche).
    C'è un modo per realizzare facilmente questa retina? O è una mission impossibile?
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da zioTonino Visualizza Messaggio
    buon giorno,
    Hai provato con il comando "Griglia di ventilazione" ?
    Cintura nera di solid edge
    60
    studente
    sai dove posso trovare un tutorial su come usarla? così a tentoni è un gran casinò :)
    2764
    Allego un esempio
    Griglia.rar
    60
    studente
    ti ringrazio!
    due domande al volo:
    1. volendola creare molto fitta come potrei fare? creando una campitura di linee rette? (e come le si seleziona se sono molto piccole e numerose'')
    2. non riesco a capire a cosa serve l'offset ... cosa sposta esattamente?
    grazie ancora
    2764
    ti ringrazio!
    una campitura di linee o anche usando l'offset a seconda di cosa fa più al tuo caso
    grazie ancora
    la distanza della nervatura dalla superficie in cui si appoggia, se la metti a zero saranno esattamente coincidenti.
    Nota: Le nervature possono avere la forma che preferisci, non necessariamente essere delle linee.
    60
    studente
    deduco che se ne faccio 500 ... devo fare 500 click per selezionare i singoli elementi :(
    2764
    Oppure selezionarli con una finestra ? (devi mettere tipo elemento "singolo" e non "catena" per usare la finestra di selezione)
    Alla tua domanda che mi farai in risposta a questa la risposta sarà: falli su schizzi diversi.
    60
    studente
    già fatto, schizzi diversi ... e poi unito ... importando in uno nuovo :P
    60
    studente
    non mi esce nessuna finestra :(
    1. Griglia controsoffitti
      Di larchitettol nel forum Revit
    2. [TOP SOLID] CREARE GRIGLIA RETICOLO
      Di roberto2074 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Pannello o Griglia?
      Di xLOGANx nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Griglia in NX3
    5. griglia disegno
      Di livido nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
