    3
    Ingegnere Meccanico
    Sicilia
    Autocad Rhino SolidEdge Ansys
    Predefinito Array polare per albero scanalato
    Ciao a tutti, ho ripreso da poco ad utilizzare solid edge e ho notato che manca la funzione array polare per gli schizzi. Siccome devo disegnare un albero scanalato cosa mi consigliate? Ho provato anche l'import da un dxf come file par (open->dxf->par) ma non viene visualizzato lo schizzo. Grazie in anticipo.
    PS La versione con cui lavoro è la ST5
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Ing.D Visualizza Messaggio
    Perchè devi fare un'array di uno schizzo ?
    Fai la lavorazione di una scanalatura e poi l'array della lavorazione stessa.
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Se vuoi importare un dxf nell'ambiente schizzo la strada da seguire e' questa:
    apri dxf nel draft --> seleziona le primitive --> copia -->vai nel par -->nuovo schizzo --> incolla
    Pero' per quello che hai in mente fai come dice Be_on_edge, fidati.....
    3
    Ingegnere Meccanico
    Sicilia
    Grazie, farò come dici. Tornare a usare un cad parametrico dopo anni di rhino è più difficile del previsto.
    Grazie.
    2764
    Grazie.
    Visto che riparti da "zero" ti consiglio di provare la modalità sincrona, potresti rimanerne piacevolmente sorpreso.
    Parti con qualche tutorial, ce ne sono molti sia compresi nell'installazione che online.
    1. albero con profilo scanalato
      Di J ax nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 18
    2. Albero scanalato
      Di franksan87 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Dimensionamento albero con profilo scanalato
      Di fischer nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Albero scanalato
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. ALBERO SCANALATO
      Di pito81 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
