Risultati da 1 a 10 di 11
    37
    Dottorando in Ingegneria Meccanica
    Nord Italia - Nord Europa
    Autodesk Inventor 2012 - Dassault Systèmes SolidWorks e Abaqus
    Predefinito Installazione NX 8.5 su Windows 8 PRO 64bit
    Gentili colleghi,
    devo iniziare a usare NX e la prima cosa da fare è... installare il programma!
    L'università di PD ha una serie di licenze a disposizione, anche se nessuno ha mai impiegato il programma, sicchè ho deciso di installarlo ieri sulla macchina a me assegnata (Intel I7 3930 + NVidia Quadro 4000 + 32 GB RAM).
    Il problema nasce quando, terminata l'installazione del programma vero e proprio, devo installare il programma che gestisce le licenze. Ieri questo non faceva tempo a partire che si bloccava dicendo:
    You may need to reinstall a supported Java Virtual Machine.
    Sono andato sul sito di Java e ho installato la versione:
    Java 7 Update 40 (7.0.400)
    Anche in questo caso, dopo un attimo, l'installazione si interrompeva restituendomi il messaggio:
    This application has unexpectedly quit
    Invocation of this JAVA Apllication has caused an Invocation Target Exception, This applicaton will now exit.
    Qualcuno di voi, gentilissimi, può darmi una mano??? Qui nessuno sa niente di niente...
    Grazie e saluti,
    Christian
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Purtroppo Oracle continua a scassare le JVM.
    Prova ad abbassare a "medio" o "basso" il livello di protezione.
    Altro tentativo è quello di usare l'update 25.
    Altra cosa da fare è disinstallare NX ed installare prima il Flexlm.
    Ricordo anche che forse abbiamo rilasciato una nuova jar per ovviare alle modifiche di Java fatte di recente, però questo valeva per la "search" dell'hel se non ricordo male.
    Io ho J7U25 + NX8.5 e mi funziona tutto... Sei sicuro di avere la giusta versione del Flex per 64 bit? chiama piuttosto il customer support.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1797
    NX10/TC10/4GD
    37
    Sembra TERRIBILMENTE interessante...
    Appena provo ti so dire se ha funzionato. Per il momento ti ringrazio tanto!
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Figurati....
    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    Citazione Originariamente Scritto da stabum Visualizza Messaggio
    Gentili colleghi,
    Grazie e saluti,
    Christian
    Devi scegliere la lingua di installazione "inglese" altrimenti con "italiano" dà errore JAVA.
    Durante l'installazione è possibile scegliere la lingue disponibili nel programma.
    Per impostare una lingua aggiungi la variabile d'ambiente UGII_LANG=italian
    Spero risolva.
    47
    toscana
    unigraphics,autocad
    Secondo voi e' possibile attingere ad una licenza sul server dell'ufficio principale da un portatile con il collegamento remoto?
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Vanno configurate alcune cose ma in linea di massima ci si dovrebbe riuscire , serve però che l'azienda disponga di un collegamento internet con IP fisso a cui fare riferimento e che l'amministratore di sistema configuri il firewall per consentire lo scambio dati da una porta specifica
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Magrinsi Visualizza Messaggio
    Si puo' fare anche in assenza di IP statico, sfruttando uno di quei servizi come dyndns.org o simili. Lo faccio abitualmente con il server di licenze di CoCreate e funziona tutto regolarmente, almeno finche' c'e' un minimo di banda a disposizione.
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Certo Caccia, ma con IP fisso è molto più semplice dai :)
    www.ipdesign.it
    1. Installazione CATIA su Win7 64bit
      Di p2000 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Installazione service pack SW 2010 64bit
      Di Pinto nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    3. Errore installazione teamcenter 8.1 WIN7 64Bit
      Di Mirko_ProE nel forum NX (Unigraphics)
    4. iTunes: installazione con windows xp 64bit
      Di falonef nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. Windows XP Pro 64Bit - Sto diventando matto
      Di Shaba nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 65
