Risultati da 1 a 10 di 12
    49
    Tecnico
    Solidworks, cam lamiera
    Predefinito Chiusura scarichi Lamiera da step
    Buonasera a tutti.
    Ho un problema che non riesco proprio a risolvere e che mi capita frequentemente, ho cercato sul forum e nella guida, ma non ho trovato nulla.
    Importando uno step, mi trovo dei raggi piega abbondanti e di conseguenza relativi scarichi troppo ampi.
    Esiste un modo per poter ridurre al minimo qs scarichi, per evitare di doverli riempire con la saldatura poi, senza dover agire poi sul dxf di taglio??
    Grazie in anticipo
    (allego file esempio)
    • Tipo File: rar P01.rar (310.4 KB, 20 Visualizzazioni)
    3921
    La cosa migliore sarebbe agire dal cad con le features di lamiera, quindi lo dovrebbe fare il tuo cliente.
    Nel caso dello step ritengo più semplice agire sul dxf che sul modello. Se proprio vuoi provare puoi distendere la lamiera (comando distendi) tappi i fori con delle estrusioni e riprovi ad aprire.
    Altro sistema: copi le superfici e ricrei la lamiera da capo.
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Cristian75 Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti.
    Grazie in anticipo
    Ho la versione 2012, se me lo passi in step ci provo!
    49
    Tecnico
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Grazie 1000 re
    Ti allego lo step
    Nel frattempo ho provato ad inserire le estrusioni chiudendo gli spacchi in maniera ottimale dallo sviluppo, ma quando non riporta le modifiche e qs me l'avevano detto anche durante il corso, ma nei mesi scorsi , non ricordo dove avevo visto un filmato youtube dove mostravano che facendo qs modifica veniva riportata fedelmente anche sul pz piegato.
    Grazie ancora e buona giornata.
    3921
    Grazie 1000 re
    Ti allego lo step
    Per ottenere quello che dici devi utilizzare il comando "distendi" selezionare la faccia fissa e pigiare il tasto "raccogli piegature".
    A questo punto fai le estrusioni (puoi usare anche il comando "linguetta flangia di base") e poi usi il comando "piega", pigi ancora il tasto "raccogli piegature" e vedi se funziona.
    In questo caso lo scarico deve funzionare, se lo hai fatto male potrebbe fallire la feature.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Icon14
    Grazie 1000 re
    Ti allego lo step
    Ciao, scusa la lentezza ma ho avuto da fare...P01-Marco.zip
    Per capirsi ho fatto il riconoscimento delle funzioni di lamiera, poi ho cancellato bordi piegati ad esclusione di uno a lato e ho raggruppato tutte le piegature in un unica funzione a lato appunto.... In questa maniera ho potuto gestire il gioco tra i bordi e tutto il resto! Poi ho chiuso gli angoli come il file STEP.
    Spero di esser stato chiaro, altrimenti sono a disposizione!
    3921
    Bisogna vedere se Cristian 75 dispone di Feature works per eseguire il riconoscimento in quanto in solidworks standard non è incluso.
    49
    Tecnico
    aime' ho la standard.....
    re_solidworks, ho provato come dicevi tu con il comando 'distendi' e 'raccogli piegature', dovrebbe essere la strada giusta, unico problemino e' che non mi ripiega il pezzo, sicuramente avro' messo degli scarichi sbagliati (troppo stretti)
    Vi ringrazio molto ragazzi!!!
    per il momento essendo pezzi in scadenza, sto aggiustando i dxf dal cam, oggi se riesco provero' a rieseguire il comando distendi e raccogli pieghe cambiando le estrusioni.
    Se per caso vi venisse in mente qualche altra soluzione.... non esitate.
    Grazie ancora
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Grazie ancora
    scusa Cristian75 ma non avevi allegato il file in versione 2013? E non lo avevi importato anche te dallo step? Oppure ti avevano passato in file nativo Solidworks 2013? Se fosse questa ultima opzione potresti seguire l'ultima parte delle mie indicazioni del post, funzionerà sicuramente anche in versione 2013! Fammi sapere..
    49
    Tecnico
    Ciao Piegatoresw,
    si, il mio primo file era i sw2013, ma l'avevo salvato da step in sw.
    Il mio problema e' proprio legato al fatto che tutti mi mandano solo step e da quanto ho capito avendo la versione standard non posso riconoscere le features.
    1. ricavare lamiera da file step
      Di cen82 nel forum Inventor
    2. aiuto..scarichi ripetizione piatta
      Di fred.23 nel forum Solidworks
    3. Etichette scarichi
      Di ars nel forum Revit
    4. togliere gli scarichi
      Di loredi nel forum Solidworks
    5. Chiusura lamiera
      Di cristian.79 nel forum Inventor
