    135
    Solid Edge ST8
    Predefinito Comportamento strano su proprioetà della vista
    Buon giorno a tutti.
    SEv19 su Win7.
    Su draft ho per default bordi nascosti e bordi tangenti non visualizzati sulle proiezioni. A volte però fa comodo visualizzarli per maggior chiarezza.
    È da un po' di giorni che ho un problema che prima non sicuro che non ci fosse: se vado in proprietà della vista a mettere le spunte per visualizzare tali bordi e premo ok non cambia niente; e rientrando nelle proprietà vedo che le spunte non ci sono più.
    Se invece decido di visualizzare tali bordi nel momento della creazione della vista, allora me li fa vedere.
    Qualche idea?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da ApeGana Visualizza Messaggio
    SEv19 su Win7.
    Qualche idea?
    Quando vai nelle proprieta' della vista, prova a selezionare "corpo solido" invece che il nome della parte. e' un problema che ho osservato anche io passando da WinXP a Win7.
    135
    Solid Edge ST8
    Grazie Cacciatorino, come dici tu funziona.
    Effettivamente fino a prima delle ferie lavoravo su una macchina con xp come sistema operativo.
    1. Proprietà della vista
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    2. linea della vista in sezione
      Di MARCOC nel forum Inventor
    3. Durata di transizione della vista
      Di max256 nel forum AutoCAD
    4. Proprietà della vista...
      Di ocraM999 nel forum Revit
    5. Testo della vista di dettaglio
      Di talpaz nel forum Inventor
