    7
    Studente
    Verona
    Inventor Educational 2013
    Predefinito Assieme: rendere flessibile un componente e creare vincolo.
    Buonasera a tutti,
    ho appena finito di realizzare le parti di un aeromodello Cessna 172 da assemblare come assieme.
    Ho conoscenze basi di inventor e non so come, una volta importato un pezzo, fare in modo che una parte (più specificatamente la copertura DX della fusoliera) si pieghi andando a combaciare con un'altra, più specificatamente con il terminale della coda dell'aereo.
    Per capirci meglio, devo ottenere questo risultato:
    Potreste spiegarmi la corretta procedura?
    Vi ringrazio!
    365
    cad specialist
    Campania
    da quello che mi sembra di capire tu hai disegnato la fiancata piana come se l'avessi ritagliata su un foglio di balsa.
    se così fosse, quando la inserisci nell'assieme, la accosti all'ordinata di prua ovviamente a poppa non combacia. non esiste un vincolo che possa deformare la fiancata per farla combaciare alla forma della fusoliera, l'unica è modellare la fiancata già sagomata magari usando le superfici.
    spero di aver capito bene il problema....
    1. componente flessibile
      Di otrebor81 nel forum Solid Edge
    2. Rendere flessibile una molla
      Di enrico1979 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Family table vs componente flessibile
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Rendere flessibile una costrain
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. creare componente al livello assieme
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 18
