Risultati da 1 a 9 di 9
    40
    sdfdf
    sdssd
    Predefinito Scala Tipolinee annotativa
    salve a tutti,
    forse ne avete già parlato, ho provato a cercare ma non ho trovato nulla.
    mi sembra che in mechanical si possa impostare la scala del tipo di linea come annotativa (credo sia il termine giusto) cioè che, indipendentemente dalla scala dello spazio layout, le linee tratteggiate o trattopunto, si vedano sempre uguali.
    sapete qual'è l'impostazione giusta?
    grazie per la cortese attenzione
    saluti a tutti
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Il comando è PSLTSCALE... ma non mi ricordo mai se deve essere 1 o 0. Ti conviene fare delle prove...
    40
    sdfdf
    sdssd
    2.dwg1.dwg2.dwg1.dwgciao
    scusa ma mi sa che ti ho spiegato male: praticamente adesso ho 2 file che:
    1- se faccio un asse con i comandi di mechanical, la scala del tipo linea si adatta alla lunghezza della linea in modo da visualizzare sempre le interruzioni
    2- la scala del tipo di linea x gli assi non si adatta alla lunghezza
    ti allego i due file, sapresti aiutarmi e indicarmi la variabile giusta,? io non riesco a capire xè in uno fa in un modo in un altro fa diverso, anche se il file di partenza è lo stesso
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    una buona cosa quando ci si spiega è dare riferimenti precisi, nel tuo caso indicare il nome file a cui si riferiscono le situazioni descritte.
    fare un'anteprima del messaggio e ridare una controllata, così avresti notato che ci sono i file allegati sono ripetuti due volte.
    cancella sempre i cartigli e le note riguardanti la ditta in cui lavori... prevenire è megio che curare
    se fai paragoni fra due situazioni queste devono essere identici
    tornando nello specifico il disegno 1 ha scala annotativa 1:15 mentre il disegno 2 ha scala annotativa 1:1. inoltre nel disegno 2 la linea corta ha la stile forzato (ince che Dalayer si trova su AMISO08equalcosaltro).
    imposta i due disegni con gli stessi parametri e vedrai le linee nello stesso modo
    40
    sdfdf
    sdssd
    ciao, grazie dei consigli
    ho dato un occhio ai disegni e, in effetti non avevo notato il tipo di linea differente; ma, io le linee le ho create tutte e due con il comando di mechanical per fare gli assi "AMCENTLINE", non so xè ha creato due linee con tipo diverso (center2 quella da layer spazi ampi - am... piccola). inoltre giocando (anche se non capisco in che modo, io ci sono arrivato per caso) con:
    - i comandi dello spessore linea (vedi pdf allegato) linetype.pdf
    - "opzioni/amstandard/centerline centerline.pdf
    quando appunto uso il comando AMCENTLINE mi fa, in caso di linea corta, una scala minore e mi modifica il tipo di linea precedentemente impostato per tale comando; in caso di linea lunga, tipolinea da layer e spazi più ampi.
    mi piacerebbe molto capirne il funzionamento, poichè è molto comodo avere una linea che si adatta in base alla lunghezza, invece di cambiare sempre la scala alle linee troppo corte o troppo lunghe.
    per favore potresti darci un'altra occhiata e vedere se magari riesci a venirne a capo?
    grazie mille
    buona giornata
    4831
    ti allego un pdf con spiegato dove viene gestita quella variabile.
    Allegato 34751
    40
    sdfdf
    sdssd
    salve,
    grazie dei consigli, scusami ma ho un paio di ultime cosine da chiederti, poi, promesso, ti lascio in pace...sei stato anche troppo gentile forse, e te ne sono infinitamente grato:
    1) a quanto pare la funzione che, in base alla lunghezza dell'asse, mi crea una linea di un tipo o di un altro, funziona solo quando imposto in "AMstandard\centerline" AMstandard_centerline.png che le linee d'asse dei cerchi vengano create a lunghezza fissa (scomodo poichè per cerchi piccoli i centri sono esagerati mentre x quelli grandi sono troppo poco sporgenti). io vorrei avere come impostazione proporzionale (o al limite "auto" con fissa x grandi e proporzionale x piccoli) però non riesco a trovare il modo di farlo:
    - mi confermi che il tutto funziona solo con linee d'asse di lunghezza fissa?
    2) sai in base a cosa il software decide che una linea sia lunga o corta? ho visto che dipende anche dalla scala... ma esiste una variabile da poter impostare a piacimento?
    grazie mille per la pazienza e la solerzia con cui mi stai/state aiutando
    sito mitico!!!! senza di voi sarei ancora al tecnigrafo
    4831
    Un oggetto viene considerato piccolo se la lunghezza di proiezione, calcolata in modo proporzionale, è inferiore alla lunghezza fissa.
    leggiamo la guida in linea!!
    40
    sdfdf
    sdssd
    k grazie
    non avevo visto la guida... mea culpa
    saluti e grazie mille
    1. Impossibile eliminare delle tipolinee
      Di sandrix nel forum Lisp per Autocad
    2. Scala
      Di doriano nel forum Solid Edge
    3. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Scala su dft
      Di Matdex nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 2
