    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    Predefinito Molla piegata con Creo 2.0
    Salve a tutti, e ben ritrovati.
    purtroppo è parecchio tempo che manco dal forum causa cambio ditta.
    se qualcuno di voi si ricorda prima io lavoravo con CATIA V5, poi da quando ho cambiato lavoro ho iniziato a usare PRO-E e adesso CREO 2.0.
    sfortunatamente (sebbene mi fosse stato promesso) non ho fatto grandi corsi per imparare PRO-E, e in alcune situazioni mi trovo in difficolta.
    il mio problema è come da titolo una molla piegata.
    ho provato a fare una ricerca nel forum ma non ho trovato nulla che mi possa essere utile.
    con l'aiuto di un consulente sono riuscito a disegnare quella in allegato.
    la mia domanda è:
    esiste un modo per migliorarla? come vedete le spire "piegate" non sono molto belle.
    oppure c'è un altro sistema per disegnarla?
    grazie in anticipo
    saluti a tutti
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Ciao silente !
    Guarda se le spire ti sembrano migliori.
    JAMBO
    74
    Direttore Tecnico
    Il file che ho allegato é stato generato con Pro engineer Wf4 e la risoluzione delle spire si presenta come immagine allegata.
    Aprendo lo stesso file con CREO 2.0 la risoluzione delle spire nel tratto curvo peggiora decisamente,per cui penso
    sia solo un problema legato ai due tipi di visualizzazione differenti.
    JAMBO
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    Ciao JAMBO1970
    ti ringrazio per la risposta.
    ho verificato il file e come ha detto tu a me non cambia nulla....
    creda che sia veramente un problema di visualizzazione.
    provo a cercare nel forum qualche consiglio per migliorare la visualizzazione senza però rallentare le prestazioni.
    grazie ancora
    buona giornata
    2. Lamiera piegata
      Di jim78b nel forum SketchUp
    3. Creo Direct e Creo Parametric
    4. Lamiera piegata 8mm
      Di braunfish nel forum Settore manifatturiero/industriale
    5. cornice Piegata
      Di Ilario nel forum Inventor
