Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 64
  1. #31
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Tipo così....
    Poi gli spigoli non coincidenti sui bordi li sistemi poco alla volta.
    Se il disegno fosse mai stato SOLIDO ma esportato come WIREFRAME, il risultato dovrebbe essere come le viste della tavola (precisione intendo) quindi i bordi dovrebbero indicare il modello alla perfezione, non credo che le aperture si siano create durante conversione, perooo boh, tutto e possibile
    CSWP
    Allegria!:D
  2. #32
    1674
    piemonte/lombardia
    ho impressione che il disegno e fatto proprio cosi, disegnando le linee)
    paaauuuuurrraaaaa
    design che ci dici?
  3. #33
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Era quello che intendevo, che non avevo pensato alla lamiera, perchè spesso ho a che fare con igs aperti e poco con lamiere, per deformazione professionale non mi è venuto da pensarci. Però come spigoli aperti intendevo le parti di lamiera ispessite che non coincidono perfettamente, dovresti aprire il file per capire cosa intendo :)...
    Ultima modifica di Ilario; 08-04-2008 alle 11: 54
  4. #34
    749
    dimenticavo una cosa bella.
    prima importavo in SolidWorks i wireframe come Curve 3d (quindi dovevo proietarle poi una ad una)
    invece posso importarle anche come schizzi e quindi la cosa e molto piu facile/veloce
    circa 2 min
    @Design, non risparmiare tastiera, scrivi pure qualche parola in piu, , non farci indovinare le cose :D
    ti ho fatto 4 domande, rispondi a tutte per piacere visto che stiamo cercando di aiutare a TE ;)
    CSWP
    Allegria!:D
  5. #35
    1674
    piemonte/lombardia
    per me è un banale problema di esportazione...
    magari sta a fare prove....
    v
  6. #36
    135
    Inventor/solid work
    Grazie a tutti per la disponibilita , allora parto con il dir che non esiste un 3d del pezzo altrimenti non mi sarei spacato la testa chiedendovi aiuto , il software è uno dei primi sviluppatori wireframe ormai di 10 anni si chiama metaldesign , di un'azienda di piacenza che produce anche punch5 per punzonatrici , specializzata in software cad cam .
    Non vi sono errori di esportazione i pezzi sono cosi , e sono migliaia , il mio problema , capito bene sono migliaia un'archivio intero .
    Ora provo a vedere cosa avete fatto .
  7. #37
    1674
    piemonte/lombardia
    preparati a ridisegnare tutto o a dare fuori il lavoro se sono migliaia messi così...
    v
  8. #38
    135
    Inventor/solid work
    Non capisco cosa presentano le due linee verdi (gli ho colorato io)
    questo e il file rimodellato con SolidWorks
    il temo circa 5 min.
    procedimento:
    creo il piano di schizzo sulla "faccia superiore" (visto che il pezzo non era neanche alineato con origine)
    creo lo schizzo proietando le entita importate
    creo base lamiera piatta
    aggiungo le pieghe laterali.
    consiglio: insisti sulla esportazione (sempre SE il modello 3D era mai fatto come si deve, ho impressione che il disegno e fatto proprio cosi, disegnando le linee)
    Il risultato migliore , per ora è questo , solo che se devo modificare nada , non posso
  9. #39
    749
    Citazione Originariamente Scritto da design77 Visualizza Messaggio
    cavolo, ora ti sei spiegato bene, ben, bene e hai tolto tanti dubbi :D :D
    certo che puoi modificare, saresti un po, diciamo "limitato" nelle modifiche (nel senso che non avrai parametri), ma puoi sempre spostare/ridimensionare/aggiungere... in altri modi
    CSWP
    Allegria!:D
  10. #40
    135
    Inventor/solid work
    ok ma usando solid works ? Sei arrivato al risultato ?
  • Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. Trasformazione in Lamiera per serbatoio
      Di themole nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    2. Trasformazione file
      Di la_laura nel forum Revit
    3. Trasformazione da dxf a rfa
    4. wireframe
    5. Trasformazione appartamento in b&b
      Di UlisseNelMar nel forum Annunci vari
