Risultati da 1 a 1 di 1
    Utente Junior L'avatar di michelefiorentin
    45
    Ricercatore Universitario
    Puglia
    tutti i CAD ma con preferenza CATIA
    Predefinito disegno carena barca a vela in GSD
    Salve a tutti,
    per esercitarmi sulle superfici ho cercato di "emulare" questo bel videotutorial su youtube che descrive la creazione di uno scafo parametrico.
    Ringrazio tantissimo il creatore del video, anche se salta alcuni passaggi abastanza critici.
    Quello che sono riuscito a fare seguendo le sue direttive (ho dovuto ricostruire alcuni passaggi) è uno scafo con discontinuità !!
    Lo scafo che realizza con le varie sezioni (senza prua quindi) ha già una discontinuità di tangenza nella parte centrale inferiore(vedi la linea gialla in connect checker, anche se la superficie risultante si può spessorare). CATIA V5 - [hull_v4.CATPart]_2013-09-17_12-05-50.png
    Non mi piace che usa la simmetria per il fillet nella parte alta della prua, io avrei usato una estrusione.
    Ma la domanda principoale è il perchè abbia scelto le soluzioni riportate, in particolare quelle al minuto 3:06 e che mostro in figura. In pratica non riesco a raccordare la parte a dx della figura.
    Volevo chiedere agli esperti qualche parere a riguardo, prima di provare strade alternative che la mia (piccola) esperienza insegna. Ogni consiglio è ben acetto!
    saluti
    allego file
    1. Creazione della carena di una nave
      Di Micene nel forum Navale
      Risposte: 60
    2. elica barca elettrica
      Di rbaffigo nel forum Navale
      Risposte: 35
    3. Creare rivestimento di una struttura simile a una barca
      Di arrobb nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Modellazione Carena
      Di xxxvalkyxxx nel forum Solidworks
    5. Modellazione Carena
      Di xxxvalkyxxx nel forum CAD meccanici a confronto
    Tag per Questa Discussione
