    11
    ingegnere
    liguria
    Inventor, Catia
    Predefinito Spostamento di una parte di un Body
    premetto che sono alle prime armi.
    premessa:
    ho iniziato a disegnare un telaio di un furgone, dopo aver realizzato i 2 longheroni, ho aggiunto delle traverse.
    il tutto l'ho fatto sullo stesso body.
    una di queste traverse è costituita da un solido creato con un LOFT, per realizzarlo ho disegnato 5 schizzi in 5 piani paralleli.
    ho creato uno schizzo, dopo di che l'ho copiato negli altri piani e successivamente ho cambiato una quota.
    La posizione di questa traversa, è errata.
    ho provato ha utilizzare il comando trasla (se non sbaglio) nel 3D, ma mi spostava tutto il body e non solo il prisma selezionato.
    per spostarlo ho dovuto cambiare la posizione (quota) di ogni schizzo, ma non penso sia la procedura corretta.
    potete darmi qualche consiglio?
    grazie mille.
    341
    ingegnere
    calabria
    se non ho capito male dovresti spostare la sezione direttamente nello schizzo....
    altrimenti crei ogni singolo elemento della struttura in un body diverso cosi potrai spostarla coi comandi 3D...
    quindi...
    o modifichi la posizione della sezione negli schizzi oppure (io alle volte faccio cosi) copia incolla il tuo body tante volte quanti sono i tuoi componenti (ad esempio 2 longheroni e 3 traverse fanno 5 componenti) e poi in ogni singolo body dovrai lasciare un singolo componente e cancellare gli altri....
    se usi questo secondo metodo che per me e' il migliore si potrebbero perdere dei riferimenti che dovrai ricreare...
    11
    ingegnere
    liguria
    Inventor, Catia
    Ciao Peloritano, grazie.
    quindi se ho capito bene, mi conviene creare un body per ogni oggetto in modo da avere la possibilità di muoverli più facilmente con i comandi 3D, giusto?
    1. Problema Coincidenza facce PartBody e Body e tra Body e Body....
      Di Staedtlerp nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 16
    2. Body IBRIDI
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Scavo su più body
      Di rubo825 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Risultante su 2 body
      Di Nic65 nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 16
    5. [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
