Discussione: tavola assieme
    178
    toscana
    Predefinito tavola assieme
    buongiorno a tutti
    Si può creare in automatico una legenda ( part, e commerciali ) di un assieme ?
    per spiegarmi meglio ho un assieme solido con tutti i part, e commerciali numerati .In automatico si può generare la tabella quella sopra
    al cartiglio.
    Se non ci fosse c'è qualche altro sistema per crearla in modo veloce?
    Doriano
    Utente Junior L'avatar di Marcava
    61
    Catia V5
    Se la tavola è creata da 3D (collegato), basta che segui la procedura per creare la distinta base: la definisci in 3D, poi generi la tabella in 2d. Se cerchi nel forum ci sono un pò di spiegazioni. Se è una tavola senza link al 3D, allora devi generarti la tabella ( il comando lo trovi di solito in basso verso sinistra) e compili tutto a mano. Poi, la stessa cosa la devi seguire pe la pallinatura del tuo assieme (se hai il 3D c'è il comando di definizione in assembly).
    1. Risposte: 2
    2. Messa in tavola da un assieme
      Di roccolaser nel forum Solidworks
    3. messa in tavola assieme
      Di spartano25 nel forum Inventor
    4. saldature - assieme e tavola
      Di vdb nel forum Solidworks
    5. File .ipn e assieme tavola
      Di HOOPS nel forum Inventor
