    Utente Junior L'avatar di sPaRtAnO 97 :)
    11
    studente
    campania
    Autocad, Solidworks, nozioni di Catia, Inventor, Mastercam.
    Predefinito problema autodesk showcase
    Ciao a tutti, il problema di oggi è il seguente: ho una versione di autodesk showcase 2012, e ho provato ad aprire un file inventor ma durante la conversione mi è apparso un messaggio:" one or more files culd not be imported ", ho provato anche con altri files sw ma il risultato è lo stesso. Questo problema puo essre dovuto al fatto che la mia versione di inventor sia 2013 mentre showcase è 2012? o altro? grazie per l' attenzione. Ciao
    -Massimo-
    Ultima modifica di stefanobruno; 15-09-2013 alle 22: 51 Motivo: lavato messaggio
    2250
    Piemonte,Torino
    Il motivo è quello, non ci sono dubbi.
    Ho tolto le altre risposte degli amici Tristan e gil e la tua perchè, come al solito, la lettura del regolamento è un opzional.
    Non siamo verginelle ma almeno non dichiariamolo apertamente.
    Resta il fatto che Autodesk fornisce versioni per studenti, a chi ne abbia i titoli, e procedere diversamente è illegale.
    11
    studente
    campania
    capito, scusa per le mie mancanze e grazie della tua attenzione, la prossima volta staro piu attento. grazie ancora, ora mi vado a fare una lettura approfondita del regolamento ciao
    365
    cad specialist
    Campania
    non ho letto le risposte di cui parla Stefano, ma la soluzione più semplice potrebbe essere quella di salvare in step da Inventor ed aprire questo con showcase. in questo modo evito i problemi di release.
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Erano risposte che non davano soluzioni tecniche ( senza nulla togliere a chi è intervenuto e che si è visto cancellare il messaggio ).
    Spartano,Tristan e gil hanno sicuramente compreso il motivo della pulizia.
    Per quanto riguarda la soluzione tecnica, avendo quelle due release a disposizione, quella che proponi è l' unica percorribile.
    1. Autodesk Showcase
      Di Pasb nel forum Inventor
    2. Autodesk Showcase
    3. Autocad Architecture e Autodesk Showcase
      Di lorenzo67 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    4. Autodesk Showcase 2009
      Di ValvMax nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. Autodesk Showcase 2009 e Directconnect, come importare oggetti?
      Di Kung78 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
