Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Aggiornamento viste
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Predefinito Aggiornamento viste
    Da qualche tempo quando apro una messa in tavola e rigenero le viste non si aggiornano più. Devo farlo manualmente vista per vista.
    Probabilmente per sbaglio ho settato qualche parametro sbagliato. Qualcuno mi sa dare una dritta dove cercare?
    Grazie in anticipo
    AMinati
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Ciao, hai controllato se la voce del config.pro auto_regen_views è settato su yes?!? Di default credo di sì
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    auto_regen_views è impostato su yes, ma il problema esiste ancora.
    Grazie comunque, ho anche aperto una richiesta d'assistenza.
    AMinati
    504
    Potresti per favore indicare anche la versione utilizzata? Magari ci possono essere differenze tra le tante...
    Nelle opzioni di dettaglio hlr_for_threads è su yes o su no? In caso di modifica, la mia guida dice che le viste non si aggiornano più automaticamente...
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Creo 2.0 M070, ho cercato l'opzione hlr_for_threads ma non risulta esserci nella mia versione...
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da AMinati Visualizza Messaggio
    Ciao!
    La variabile che ti suggerisce calacc è nel file dtl, prova a cercarla lì....io ho la M060 e c'è!
    Facci sapere se risolve!
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    hlr_for_threads è impostata su yes, ma questa non dovrebbe avere alcuna influenza sulla rigenerazione delle viste...
    526
    Abruzzo
    Di primo impatto ti direi anch'io la stessa cosa, ma leggendo quello che diceva calacc e cercando nell'help, ho trovato la seguente nota...magari sono correlati in qualche modo...
    504
    Eh, appunto per quello che ho chiesto...
    Prova magari a utilizzare l'impostazione di def per hlr_for_threads che non ricordo al momento quale sia, dipende forse dalla versione. E poi vedi cosa succede...
    1. Spostamento viste dopo aggiornamento
      Di stikkio nel forum Annotation
    2. Problema aggiornamento aspetto viste disegni
    3. Aggiornamento PC per V20
      Di bazzy nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
    4. Aggiornamento ad ST
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    5. Macro x massa ed aggiornamento viste
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
