Discussione: NX 7.5 Thickness map
    13
    Impiegato
    Catia 5, Catia 4, NX 9
    Predefinito NX 7.5 Thickness map
    Buongiorno,
    Vorrei sapere se esiste un comando per NX 7.5 che analizza gli spessori, in modo da creare una thickness map.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da jasper Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Si.
    Si trova qui: ANALYSIS - MOLDED PART VALIDATION - CHECK WALL THICKNESS
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    13
    Impiegato
    Ti ringrazio per la risposta, il metodo funziona.
    Scusa se approfitto ma sapresti dirmi se esiste un comando per calcolare lo sviluppo (x,y) di un solido di forma qualsiasi?
    Grazie per la disponibilità
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Se il solido è una lamiera, modellato con l'apposito modulo, lo sviluppo è nel relativo modulo.
    un "solido di forma qualsiasi" non vedo come possa essere sviluppato... dipende dai casi.
    in ogni caso il comando da usare è il Global Shaping (Edit - Feature - Global Shaping)
    13
    Impiegato
    Mi occupo di componenti realizzati mediante stampaggio a compressione (es.padiglioni auto). Io per calcolo dello sviluppo intendo fare una sezione e misurare la lunghezza dell'arco.
    Spero di essermi spiegato
    Grazie ancora
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Grazie ancora
    Diciamo che il Global Shaping ti permette di avere il padiglione sviluppato su un piano.
    Lo usiamo, nel tuo campo, per esempio, per deformare le porte o i cofani per compensare il ritorno dello stampaggio.
    Dagli un'occhiata... sicuramente è quanto fa per te.
    1. Plane stress/strain thickness
      Di pezarello86 nel forum Abaqus
