Discussione: Rilievo topografico 3D
    2
    progettista geotecnico
    piemonte
    autocad 2004-2007
    Predefinito Rilievo topografico 3D
    ciao,
    sto impazzendo per questo motivo: devo fare una planimetria con curve di livello e poi successivo rendering 3D, userò poi un programma di topografia però devo mettere a posto e sovrapporre due rilievi distinti fatti in momenti diversi in un unico file dwg (autocad 2004) per poi importarlo nel programma di topografia e lavorarci.
    il problema è questo, se io seleziono i punti di un rilievo (che mi ha dato il topografo in 3D) e faccio copia incolla sull'altra tavola (senza fare blocchi e cose particolari) i punti non sono più in 3D (quelli copiati). qualcuno sa dirmi il perchè? a volte mi capita cnhe se copio e sposto i punti nella stessa tavola...c'è un motivo logico? sbaglio un comando?
    Andru
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Allega un file con pochi punti così possiamo verificare.
    Moderatore L'avatar di lattu
    1373
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    Citazione Originariamente Scritto da Andru Visualizza Messaggio
    [cut]...il problema è questo, se io seleziono i punti di un rilievo (che mi ha dato il topografo in 3D) e faccio copia incolla sull'altra tavola (senza fare blocchi e cose particolari) i punti non sono più in 3D (quelli copiati)...[cut]
    succede anche se li copi in un file nuovo?
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    2
    piemonte
    autocad 2004-2007
    purtroppo si. ho provato anche a copiarli sia con il comando copia nella barra degli strumenti, si a con il comando copia oggetto di autocad e succede lo stesso. mi capita anche se cerco di spostare lo stesso rilievo, cioè l'insieme delle entità punti nella stessa tavola, nel senso se lo sposto per sovrapporlo per esempio ad un rilievo precedente, le z perdono le proprietà.
    1373
    Lombardia - BG
    Fai come suggerito da PlannerRoad, allega un dwg di esempio in cui si presenta l'anomalia
    1. Simbologia da mettere in un profilo topografico
      Di bobobubi nel forum AutoCAD
    2. Logo in rilievo
      Di pdor1985 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Risposte: 1
    4. Scritta in rilievo
      Di fabbrino nel forum Revit
