    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Predefinito Impossibile trovare il file
    Salve a tutti;
    Lavoro con questo pacchetto da anni (SE v19 SP12) e da un paio di giorni mi succede quanto segue, in tutti gli ambienti;
    - al momento del salvataggio appare il banner "impossibile trovare il file"
    - l'icona del salvataggio file diventa grigia
    - solid edge salva un file tmp, che fortunatamente va solo rinominato ma perdo moltissimo tempo
    - se provo a fare salva file con nome, dice che il file è aperto solo in lettura.
    Naturalmente questo succede in modo random; cosa ne pensate... l'hard disk crea problemi?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano56 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti;
    Anni fa ho notato un comportamento simile e si è rivelato essere un problema di rete.
    I tuoi file sono in rete o in locale ?
    Cintura nera di solid edge
    9338
    confermo, succede anche a me raramente, sempre in ambiente draft.
    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    lavoro in locale, ho notato che c'è qualche relazione con le operazioni veloci; ad esempio ho personalizzato draft con salva in odf e salva in dwg; ormai di abitudine faccio velocemente i tre salvataggi. Il problema che ho sempre lavorato così e solo ora ho questo inconveniente. Comincio a pensare a cause relative a pc-hard disk.
    952
    Romagna
    mi capitava anche a me anni fa, probabilmente con la 19, dopo un problema di rete, questo perchè anche solo per un attimo non trova il file e poi si perde.
    Lavori con un hd esterno o usb?
    La licenza di solid edge è Flottante?
    La cartella con cui lavori è Condivisa in rete?
    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Lavoro con hd interno
    La licenza è fissa
    La cartella non è condivisa in rete
    1. Risposte: 5
    2. Impossibile trovare progetto o libreria
      Di carry nel forum VBA per Autocad
    3. Trovare e cancellare file temporanei
    4. Impossibile Trovare Default Maschera .drw
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Impossibile trovare il programma della shell
      Di xxcipoxx nel forum Altri CAD per la Meccanica
