Risultati da 1 a 7 di 7
    9338
    Predefinito [Recuperato] Aggiungere proprieta' personalizzate
    leoange84
    Angry Aiuto Urgente Macro Solidedge !!!
    Sono un disegnatore SolidEdge e al tempo stesso un programmatore per passione, ho creato una macro in Vb per compilare il cartiglio nei dft ossia compilando un form in automatico si compilano i campi autore, numero revisione ecc. che si possono vedere su proprietÓ file dal menu a tendina sotto file, riesco a compilare tutti i campi presenti ma non riesco ad aggiungere delle proprietÓ personalizzate ossia se voglio mettere alcune proprietÓ come finitura, rifornitore eccc. non riesco.
    Il mio problema Ŕ come riesco a metterle tramite riga di codice da Visual Basic.
    Chiedo Aiuto perchŔ ho telefonato molte volte al fornitore del CAD ma mi ha sempre risposto vagamente, tutto perchŔ loro vendono macro e non danno informazioni, ora c'Ŕ qualcuno che mi pu˛ aiutare?
    Sono disposto a fornire la macro a tutti una volta compilata e funzionante.
    cacciatorino
    Si puo' fare la stessa cosa senza utilizzare la macro, cioe' assegnando delle propieta' personalizzate ai componenti e poi richiamandole col comando "testo di propieta'" o qualcosa di simile.
    Per creare delle propieta' personalizzate nuove oltre a quelle gia' presenti devi editare il file "propseed.txt", per esempio cosi':
    \\ Definire le proprietÓ personalizzate
    Begin Define Custom
    define Hobby;Testo;
    End Define Custom
    \\ Contenuti dell'elenco Hobby
    Begin Hobby
    Motociclismo;
    Caccia & Pesca;
    Amatriciana;
    default=;
    End Hobby
    Questo e' quanto, non so pero' se funziona usando la tua macro, credo di si comunque.
    Attendiamo ansiosi il frutto del tuo lavoro!
    ciao, Alessandro.
    (Nel recupero Ŕ andata smarrita la data. Chi ne ha notizia ;-) pu˛ comunicarla a cacciatorino o a me. Grazie. Sandra)
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 03-03-2008 alle 00: 30
    32
    Solid Edge ST7
    Salve!
    Per aggiungere o modificare le proprietÓ personalizzate c'Ŕ qualche altro file da aggiornare dopo averle scritte nel propseed?
    Per esempio il file "Custom.xml", ecc.?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da dedo Visualizza Messaggio
    Salve!
    Io quelle che uso sempre le ho messe dentro al template, in modo tale che siano giÓ presenti pronte per essere compilate al momento del loro utilizzo.
    Il propseed serve per velocizzare la compilazione.
    9338
    Interessante questa cosa, ma i valori preimpostabili per ciascuna propieta' personalizzata appaiono ugualmente?
    Intendo dire:
    ho la mia propieta' "trattamento termico" definita nel template, poi i vari possibili valori tipo "tempra", "bonifica" etc etc mi appaiono nel menu' a tendina (supponendo che non esistano nel propseed ovviamente)?
    32
    Solid Edge ST7
    Ho fatto una prova.
    In effetti, la proprietÓ viene definita dal template, mentre tutti i valori vanno inseriti dal propseed.
    Nei vari par al momento della compilazione della proprietÓ compaiono solo i valori inseriti nel propseed.
    SE_CP
    Se pu˛ tornare utile allego una macro molto carina.
    Con essa Ŕ possibile fare una scansione di intere cartelle quindi definire le proprietÓ personalizzate da aggiungere ai file. Se la custom non esiste la macro la crea attribuendo un valore di default.
    L'ho trovata molto utile per aggiornare tutti quei file datati nei quali non erano presenti campi personalizzati aggiunti col tempo oppure uniformare campi univoci come autore, ecc.
    32
    Solid Edge ST7
    E per rendere visibili le proprietÓ che ho scritto nel template a tutti gli utenti in ufficio?
    Spero non debbano essere riscritte per ogni utente.
    Anche perchŔ i template, e le altre impostazioni sono salvate nel server e comuni a tuttti.
    1. ProprietÓ personalizzate
      Di Flavio nel forum Solidworks
    2. ProprietÓ personalizzate
      Di Precis nel forum Inventor
      Risposte: 21
    3. ProprietÓ Personalizzate in tavola
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    4. [Recuperato] proprietÓ personalizzate
    5. copia proprietÓ personalizzate
      Di davide.f nel forum Inventor
