Risultati da 1 a 10 di 10
    695
    abruzzo
    Icon9 RICONOSCIMENTO SHEET METAL
    Salve a tutti.
    Ho creato una parte in lamiera con SW, adesso l'ho inportata su CATIA V5 R19 , ma non riesco a convertire la parte in SHEET METAL tramite il riconoscimento.
    Ci sarebbe qualcuno che gentilmente mi illumini?
    Grazie.
    Allegato 34518
    997
    Catia, Think3
    avendo eseguito la piaca con una feature loft il riconoscimento delle feature é parziale e comunque da errori alla ricostruzione della piega.
    Pero passando attraverso il develop della superficie puoi comunque arrivare al risultato.
    695
    abruzzo
    Grazie mille Fe.
    Mi sei molto di aiuto, visto che sono alle prime armi con CATIA .
    Se non ho capito male, hai creato prima una superficie e poi dal modulo Sheet, hai ottenuto una TRAMOGGIA SUPERFICIALE.
    Potresti dirmi qualcosa sul comando unione?
    Il modulo SHAPE DESING lo conosco pochissimo.
    997
    Catia, Think3
    Più che creato, ho estratto la superficie del tuo modello, dopo di che ho creato la lamiera a spessore, dato le le due pieghe laterali non sono derivate da un raggio, ma hai creato una multi-sezione, per cui il sistema non riesce a determinare la curvatura.
    Il comando "unione" sere essenzialmente a unire due o più pach di superfici che hanno 1 bordo in comune.
    nel tuo specifico sono le pach sono le superfici interne della lamiera che ho estratto con il comando "estrai".
    695
    abruzzo
    Grazie della spiegazione .
    695
    abruzzo
    Scusa Ferrezio, un altra cosa...
    Adesso vorrei esportare il DXF dello sviluppo lamiera, ma non ci riesco.
    Cosa posso fare?
    Mi dice creazione non riuscita...
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Prova ad avviare Drafting, seleziona vista aperta,seleziona una parete del 3d e ti crea la vista aperta del pezzo, poi salva con nome selezioni dxf.
    A me se provo con il pulsante dxf nel modulo sheet metal mi salva il file, ma prima mi dice che c'e una feature che non e di sheet metal e che quindi il dxf potrebbe non essere corretto.
    utilizzo v5 r20
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    695
    abruzzo
    [QUOTE=dandao;321463]Prova ad avviare Drafting, seleziona vista aperta,seleziona una parete del 3d e ti crea la vista aperta del pezzo, poi salva con nome selezioni dxf.
    utilizzo v5 r20
    Io R19.
    Comunque hai ragione , non ci avevo pensato.
    Bastava utilizzare il modulo Drafting , l'unica pecca che non mette le linee di piega, ma non fa niente.
    997
    Catia, Think3
    Per gli assi di piega basta attivare l'opzione "asse" nel pannello delle proprietàdella vista sviluppata.
    695
    abruzzo
    Ho provato , ma non funziona?
    Mi capita spesso con dei file importati.
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. nx sheet metal
      Di mascolino nel forum NX (Unigraphics)
    3. Sheet Metal NX
      Di jasper nel forum NX (Unigraphics)
    4. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
